数字量转以太网,以太网转数字量性能: M244为4路数字量输入4路数字量出设备.可以通过Modbus TCP实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用 Modbus TCP和Modbus RTU,实现最快捷工业传输. 网络及串口接口均实现光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电, 雷击,ESD和共地干扰.提供五年质保服务.
数字量转以太网,以太网转数字量特点: →4路数字量输入 →4路数字量输出 →I/O与系统完全隔离 →RS485接口可以作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88 →采用Modbus TCP和Modbus RTU通讯协议 →电源具有过流过压保护和防反接功能 →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障 →方便安装
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/8/6/63aca0d0-b9a4-4556-a13a-0e561a855c3d.jpg)
数字量转以太网,以太网转数字量M244为4路开关量输入,4路开关量输出模块,输入电压9-24V,可测量4路开关量输入, 控制4路开关量输出,通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。 I/O采集控制器主要用于工业现场远程I/O数据采集控制,工业自动化控制系统中,需要将分布在不同位置的I/O数据 采集至系统主机以及将I/O数据下发至各种数字设备,随着工业以太网的逐步普及以及自动化系统“管控一体化”的深入发展, 工控系统通信线路开始基于工业以太网通信,而原有系统的I/O数据则通过I/O采集控制器连接工业以太网,通过其提供 的I/O转TCP/IP功能,将I/O数据通过其内置的modbus TCP通信协议将其转化为IP数据包并通过以太网远程传输,使得车间的 生产数据能够与工厂的管理服务器直接交换数据,从而真正的实现“管控一体化”。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/8/6/e84f5109-0955-45a1-b288-5d9aec3d19e5.jpg) 数字量转以太网,以太网转数字量 技术参数: I/O接口 DI路数 4路DI DO路数 4路DO 隔离 1500VDC
网络通讯参数 带宽 10M 接口 RJ-45 通信端口 TCP502
串品通讯参数 波特率 9600 数据位 8 奇偶校验 无 停止位 1 流量控制 无 地 址 1~255
电源参数 电压 9-24VDC(推荐12V)工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其它 尺寸 72.1*121.50*33.60mm 保修 5年质保 数字量转以太网,以太网转数字量体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写, 网络采集模块采用标准的Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。 您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。解决,带外壳产品质保5年, 不带外壳产品质保1年。 产品售后: 1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。 a、带外壳产品: 5年内保修;3个月内换新 b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新 c、电源:一年内保修 2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害 等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。 3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。 4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。 |
