0-5V电压信号采集模块产品性能: C2000 MDVA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电压型模拟量输入(量程为0V~5V),采用满量程通道隔离、 全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。 为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。 下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、 湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
0-5V电压信号采集模块特点 →8路模拟量(电压量)输入; →2路数字量干接点输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:12位; →AI输入通道采取全差分输入; →模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC; →AI输入测量范围:0V~ 5 V ; →采用Modbus RTU通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。 模拟量是表示在一定范围内连续变化的任意取值,跟数字量是相对立的一个状态表示。通常模拟量用于采集和表示事物 的电压电流等参数。模拟量输入模块是一款可以采集模拟量(如电压,电流,热电偶,热电阻,温度等数值)通过485总线 传输到电脑上的智能模块。其通信协议采用MODBUS RTU协议,与工业现场数据采集实现了统一对接,编程起来也很方便。 8路0V~5V转RS485,模拟量转RS485,模数转换模块,输入电压9-24V,可测量8路电压输入, 通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
 0-5V电压信号采集模块技术参数 模拟量接口 AI 8路差分输入 AI分辨率 12bit AI量程 0~ 5 V AI通道隔离度 5 V DC AI输入阻抗 1MΩ
数字量输入接口 DI 2路干接点输入 DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数 接口类型 RS-485 波特率 1200~115200bps 数据位 8 奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 60mA@12VDC 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保 0-5V电压信号采集模块是一款将远程现场的模拟量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路, 提供模拟量转485功能,能够同时将八路模拟量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用 RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数模拟量信号,并且能够在485线路上分散配置, 采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。 产品售后: 1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。 a、带外壳产品: 5年内保修;3个月内换新 b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新 c、电源:一年内保修 2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害 等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。 3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。 4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。 |
