深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 康耐德AD转换模块,模拟量采集模块C2000 MDI8
  • 发布时间:2015/8/6 14:32:23   修改时间:2015/8/6 14:32:23 浏览次数:1098
  • 模拟量是表示在一定范围内连续变化的任意取值,跟数字量是相对立的一个状态表示。通常模拟量用于采集和表示事物的
    电压电流等参数。模拟量输入模块是一款可以采集模拟量(如电压,电流,热电偶,热电阻,温度等数值)通过485总线
    传输到电脑上的智能模块。其通信协议采用MODBUS RTU协议,与工业现场数据采集实现了统一对接,编程起来也很方便。
    高精度电流型模拟量输入模块C2000  MDI8,8路模拟量(电流量)输入监控,输入电压9-24V,可测量24位高精度4-20MA模拟量输入,
    通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    AD转换模块,模拟量采集模块性能:
    C2000  MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为4mA~20mA),
    采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,
    RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎
    所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程
    模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及
    光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
    AD转换模块,模拟量采集模块特点:
     →8路模拟量(电流量)输入;
     →2路数字量干接点输入;
     →I/O与系统完全隔离;
     →AI分辨率:24位;
     →AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
     →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;误差千分之一。
     →AI输入测量范围:4mA~ 20mA ;
     →采用Modbus RTU通信协议;
     →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
     →电源具有过流过压保护和防反接功能;
     →安装方便。
    AD转换模块,模拟量采集模块技术参数:
    模拟量接口
    AI             8路差分输入
    AI分辨率       24bit
    AI量程         -40mA~40mA(可标定)
    AI通道隔离度   350V DC
    AI输入阻抗     240Ω
    数字量输入接口
    DI             2路干接点输入
    DI保护         过压小于240V ,过流小于80mA
    串口通讯参数
    接口类型       RS-485
    波特率         1200~115200bps
    数据位         8
    奇偶校验       None
    停止位         1
    流量控制       None
    通信协议       Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    保修           5年质保
    产品售后:
    1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。
    a、带外壳产品:  5年内保修;3个月内换新
    b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新
    c、电源:一年内保修
    2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害
    等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。
    3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。
    4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
