深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 康耐德IO转485模块,数字量转485模块C2000 MD16
  • 发布时间:2015/8/6 15:04:29   修改时间:2015/8/6 15:04:29 浏览次数:1772
  • IO转485模块,数字量转485模块概述
    MD16为16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有
    联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    IO转485模块,数字量转485模块是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,
    提供开关量转485功能,能够同时将八路开关量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485
    接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址
    码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。
    IO转485模块,数字量转485模块特点:
    →16路数字量输入;
    →数字量输入与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通信协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    IO转485模块,数字量转485模块C2000 MD16,输入电压9-24V,可测量16路数字量输入,通过支持RS485与PLC
    或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯
    开关量输入模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
    端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
     干接点的定义
    无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
    常见的干接点信号有:
    1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
    2、各种按键;
    3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
    4、继电器、干簧管的输出;
    IO转485模块,数字量转485模块技术参数
    数字量输入接口
    DI             16路干接点输入
    DI有保护       过压小于240V ,过流小于80mA
    串口通信参数
    通讯接口       RS485
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶效验       无
    停止位         1
    流量控制       无
    地址           1-255
    通讯协议       Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    功耗           小于2W
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    产品售后:
    1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。
    a、带外壳产品:  5年内保修;3个月内换新
    b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新
    c、电源:一年内保修
    2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害
    等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。
    3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。
    4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
