开关量转以太网,开关量控制模块可用于数据收集和各种控制的应用。IO模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性, 适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。 C2000 IO模块可以级联使用,满足各种采集需求。 IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。 关于数据的读写,C2000 IO模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。 您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。
 开关量转以太网,开关量控制模块概述: C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口, 向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时, 通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。 C2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP, 使用时可通过软件进行设置。 开关量转以太网,开关量控制模块 特点: →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式; →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯; →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯; →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件; →通过设置软件或设置动态库进行参数设置; →支持DNS域名解析功能; →远程控制和采集开关量; →16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO); →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →看门狗设计,稳定性高; →金属外壳,支持导轨安装。
 开关量转以太网,开关量控制模块参数: 系统 CPU 32-bit ARM RAM 64KB Flash 256KB LAN 速率 10M/100Mpbs 接口 RJ45 串口 串口 RS-232 串口数量 1个 信号 RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND 串口通信参数 效验 None , Even , Odd , MARK , SPACE 数据位 6、7、8 停止位 1、2 流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None 速率 300bps~115200bps
IO数字接口 DI 16路干接点输入 DI有保护 过压小于240V ,过流小于80mA DO 16路常开型继电器输出 DO容量 2A/30V DC,1A/125V AC 软件特点 协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP 操作模式 TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接 设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库 提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、 EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位 电源需求 电源规格 9~24VDC(推荐12VDC) 工作电流 < 500mA(12VDC) 环境 操作温度 -25℃~85℃ 储存温度 -60℃~125℃ 湿度 5~95%RH,不凝露 尺寸 长*款*高 185 mm*125mm*30mm
产品售后: 1、您所购买的产品在正常使用产品的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日期提供免费换新与保修服务。 a、带外壳产品: 6年内保修;3个月内换新 b、不带外壳产品:1年内保修;1个月内换新 c、电源:一年内保修 2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害 等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。 3、经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。 4、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。
