深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 485集线器 485共享器 485分配器
  • 发布时间:2016/3/18 14:42:29   修改时间:2017/2/23 15:32:33 浏览次数:1258
  • 485集线器 485共享器 485分配器概述
    C2000 SHB4是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。
    为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的
    600W浪涌保护电路,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰;电源
    宽电压设计,安全可靠。非常适合户外工程应用。
    具有485流向控制功能。RS-485工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,
    轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距离可达1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,
    道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越的数据接口转换产品。
    C2000 SHB4提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。使用 C2000 SHB4,用户可以轻松改善RS-485总线结构,
    分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段不会影响到其它网段,有效保证485总结系统的
    安全性和可靠性。合理地利用 C2000 SHB4可以助您设计出独特、高效和高可用性的RS-485系统。
    485集线器是一款将复杂485总线系统分割成若干个比较简单的485总线系统的485总线集中分配器,可以将
    单个485接口扩展出多个485接口,也可以将多个485接口集中到单个485接口,使得485总线布线方式可以
    灵活组合成星形拓扑,树形拓扑等结构,不需完全遵循485总线手牵手菊花链式总线拓扑结构。485集线器
    端口之间相互隔离,独立驱动,可以有效的解决485布线中所出现的电位差和485信号反射等485通信中的干扰因素,
    保证485通信的稳定性。
    485集线器 485共享器 485分配器用法
    将1个RS-232转换为4个RS-485信号;
    将1个RS-485转换为4个RS-485信号。
    485集线器 485共享器 485分配器特点
    →可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性;
    →能够适应复杂电磁场环境;
    →自动流向控制;
    →可以级联使用。
    性能参数
    基本信息
    RS-232端
    RS-232端连接器     D89(母头)
    针式DB9信号        RXD、TXD、GND
    RS-458端
    RS-485端连接器     接线端子
    信号               T+(458+)、T-(485-)、GND
    RS-458数据流向控制 自动
    波特率             300bps~115200bps
    静电防护           15KV ESD
    防雷               600W
    传输距离           0~1.2公里
    环境
    操作温度           -25℃~85℃
    存储温度           -60℃~125℃
    工作湿度           5~95%RH,不凝露
    机械机构
    尺寸(长×宽×高) 120×80×25.5mm
    电源需求
    电压               9~24VDC
    电流               100mA@12VDC
    其他
    保修               6年质保
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
