网络IO采集器产品概述: M281-A是数字量型主动式以太网I/O服务器,具有8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)。 在传统的被动式以太网I/O系统当中,主机一般是通过不断轮讯各个I/O设备来采集数据。在局域网环境当中, 只有通过快速轮讯才能够获得实时的I/O数据。然而,这样却为网络带来了沉重的负担,网络资源也被大量浪费。 而M281-A在网络连接建立情况下,各I/O通道状态发生改变,能够主动上传当前I/O状态。这种主动发送意外事件 消息的方式对PC-based监控而言,显然大大减少了对网络带宽的需求。
 网络IO采集器特点: →8路数字量输入; →1路数字量输出; →输入输出状态主动上传; →I/O与系统完全隔离; →采用Modbus TCP通讯协议; →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →安装方便。
网络IO采集器技术参数: 数字量输入接口 DI 8路干接点输入 DI保护 过压小于60V ,过流小于100mA 数字量输出接口 DO 1路C型继电器 2A 30VDC 1A 125VAC DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA 串口参数 接口类型 RJ-45 速率 10/100M自适应 通信协议 Modbus TCP 嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS 设置方式 设置程序 串口通信参数 波特率 9600 数据位 8 奇偶效验 无 停止位 1 流量控制 无 地址 1-255 串口保护 串口隔离 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V,小于80mA 电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 200mA@12VDC 功耗 小于2W 电源防雷 1.5kW 电源过压,过流 60V,500mA 工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露 其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 6年质保 网络IO采集器M281-A采用标准的Modbus TCP通讯协议,客户可以根据Modbus TCP协议格式在短时间内完成事件触发条件 和输出状态控制的编写,康耐德还提供了支持VB,VC++和C#等例子程序,方便用户自行开发数据采集程序。 本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA, MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的 组合扩展采集。提供6年质保服务。 康耐德提供最可靠的网络IO采集器产品。 |
