4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块的AI可以通过读取浮点数或者是原始量来获取,浮点数需要读取两个寄存器, 原始量只需读取一个寄存器,浮点数和原始量有不同的计算方法。 4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 特点:
 8路模拟量(电流量)输入; 2路数字量干接点输入; 4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 I/O与系统完全隔离; AI分辨率:12位; AI输入通道采取全差分输入; 模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC; AI输入测量范围:0~20mA ; 4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 采用Modbus RTU通信协议; RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; 电源具有过流过压保护和防反接功能; 安装方便。
概述: 4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 C2000 MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入 (量程为 0~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源 隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。 为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。 下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、 压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。 本产品4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式, 灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、 模拟量的组合扩展采集。提供6年质保服务。
4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 技术参数:
I/O接口 DI特性 2路干接点输入 60V过压保护 ,100mA过流保护 AI特性 8通道全差分模拟量输入 4~20mA 输入抗阻240Ω 12位分辨率 通道隔离度5V DC 4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 串口通讯参数 通讯接口 RS485 波特率 1200~115200bps 数据位 8 奇偶效验 无 停止位 1 485地址 1-255 通讯协议 Modbus RTU 串口保护 1.5KV/600W防雷保护 240V过压保护,80mA过流保护 提供资源 测试软件 IO设备管理程序 文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档 DEMO Modbus通讯示例程序及代码 4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 电源需求 工作电压 9~24VDC(推荐12VDC) 工作电流 小于60mA 功耗 小于2W 浪涌保护 1.5kW 过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护 4-20mA转485数据采集器 模拟量采集模块 工作环境 操作温度 -25℃~85℃ 存储温度 -60℃~125℃ 工作湿度 5~95%RH不凝露 其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修期 六年
引脚定义
Vs+ 电源正 GND 电源负 PE 大地 485+ RS485+ 485- RS485- AI0- ~AI7- 模拟量信号输入端负 AI0+ ~AI7+ 模拟量信号输入端正 DI.COM 数字量信号输入公共端 DI0~1 数字量信号输入端 COM 保留
AI数值可以通过读取浮点数和原始量获得,下面详细介绍如何将读取到的浮点数、原始数据换算成实际值。
6.5.1浮点数计算方法
浮点数数据格式与IEEE-754标准(32)有关,长度32位。四个字节的浮点数传送顺序为先低字节后高字节。浮点数格式见表A8:
浮点数格式
D31 D30~D23 D22~D0 浮点数符号位 阶码 尾数
浮点数的数值=((-1)符号位)×1.尾数×2(阶码-127)
下面举例说明读取到的浮点数据如何换算成实际数值。
假设某次读取的某个通道AI的浮点数数值为:3BA8F2AD
将其转换成二进制数:
0011 1011 1010 1000 1111 0010 1010 1101
按照1(符号位)、8(阶码)、23(尾数)划分为3段:
0(符号位) 01110111(阶码) 010 1000 1111 0010 1010 1101(尾数)
尾数前面加1.为1. 010 1000 1111 0010 1010 1101
阶码:01110111=119
因此浮点数的数值=((-1)0)×1. 010 1000 1111 0010 1010 1101×2(119-127)
119-127=-8因此只需将1. 010 1000 1111 0010 1010 1101左移8位成为:
0.00000001010 1000 1111 0010 1010 1101此为2进制小数,将其转换成10进制数为
000.0051558,即浮点数3B A8 F2 AD的10进制数值为0.0051558
