Q45F-16P法兰连接三通球阀
编号:
价格:
法兰连接三通球阀可分为L形和T形,L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;T形(Q45F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
一、法兰连接三通球阀--性能参数
试验压力 | 公称压力(Mpa) | |
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 | CL150 | JIS10K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6 | 3.2 | 2.4 | |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 | |
气密试验 | 0.5-0.7 | |
工作温度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | |
适用温度 | C:水、油、气;P:硝酸类;R:醋酸类 | |
二、 法兰连接三通球阀--主要零件材料
阀体、阀盖 | WCB、CF8 | |
球体 | WCB+Hcr、CF8 | |
阀杆 | 2Cr13、CF8 | |
阀座 | PTFE | |
填料 | PTFE | |
