雅特生科技有限公司
  • 雅特生AXA系列20W高密度直流/直流转换器
  • 发布时间:2014/9/29 22:32:08   修改时间:2014/9/29 22:32:08 浏览次数:3955
  •   前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出型号为AXA的全新系列20W超小型高功率密度直流/直流转换器。按照其设计,这系列产品最适用于以电池供电的电子设备、测量仪表、通信设备和工业设备电子系统的分布式电源架构、以及体积极为小巧的电子设备。雅特生科技这系列AXA电源转换器装设于全灌封金属壳之内,因此最适用于恶劣的工作环境,而且还可在-40 至 +85 摄氏度的温度范围内操作。此外,这系列电源转换器还有含扣具的散热器作为配套以供选用,让转换器可以利用自然对流或强制气流散热,以便进一步提高系统的散热能力。
      雅特生科技的AXA系列电源转换模块适用于4:1的超宽广输入电压范围,可支持9V至36V以及18V至75V的直流输入。首批推出的单输出型号提供3.3V、5V、12V、15V和24V的输出电压,而双输出的型号则提供+/-12V 或15V的输出电压,所有型号的输出电压都极为稳定。雅特生科技的AXA系列产品采用极为小巧的封装,大小只有 1.0 x 1.0 x 0.4 英寸(25.4 x 25.4 x 10.16mm),效率高达89%。
      这系列电源转换器另外还有过载保护、远程开/关控制、1500V(直流)的输入/输出电压隔离等功能,而且输出电压的边限可以微调,幅度为额定输出电压的+/-10%。所有模块都符合CSA/NTRL/IEC/EN 60950-1 认证的规格要求,因此适用于各种信息科技设备。
  雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)专门设计和生产稳定可靠的电源转换和嵌入式计算解决方案,其产品适用于多个不同产业,包括通信、计算、医疗、军事、航天和工业生产等。四十多年来,雅特生科技的客户都深信该公司可以为他们提供具成…  更多>>
雅特生科技有限公司
联系人:雅特生科
地址:香港
邮编:
电话:852 9081 3851
公司网址:http://www.artesyn.com
  • 谢芳芳 在2024/11/12 9:47:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,,
  • 在2024/11/11 15:55:00留言
  • 详细留言:我想了解下贵公司的SIL4安全计算机平台信息
  • JESON.VON 在2024/11/2 8:00:00留言
  • 详细留言:替代:Q54SH120A1NCDH(Delta)的 1/4 砖 DC/DC 电源模块。 以下是该产品的一些关键规格和特性: 输入电压:40~60V DC。 输出电压:11.8V DC。 输出功率:1300W。 工作温度:-40~85°C。 产品尺寸:1/4 砖。 隔离电压:707V DC。 电源类型:模块安装。 安规认证:UL, CE。 ROHS:是。 此外,Q54SH120A1NCDH 还具备以下特性: 峰值效率:高达 97.2%。 输入范围:40~60V DC。 过电流保护:有。 输入欠压/过压保护:有。 过温保护:有。 远程开/关功能:有。 预偏启动:有。 无最小负载要求:有。 主动下垂性能:有。 直接输出连接的并行操作:有。 PMBus 通信:有。 隔离:707Vdc。
  • 陈冲 在2024/1/15 16:43:00留言
  • 详细留言:电源插件 ,PSU-01 ,DC110V/DC220V_L
  • 刘美美 在2022/9/21 11:54:00留言
  • 详细留言:IHP 24KW单模组,HK24H3A2400-52JK-LJ
