IPC-6110
工业级壁挂式整机
⒈ 产品特征
· 整机采用经典的工业造型设计,优良的进风散热设计
· 整机标配B75 平台Mini-ITX主板,带1个扩展槽
· 支持双VGA显示和双千网口,整机最多支持7个串口,10个USB接口
· 箱体内部结构紧凑,硬盘架带防震功能
⒉ 产品规格
技术规格
主 板
ITX-1075 Mini-ITX主板
微处理器
支持Intel Sandy/Ivy Bridge酷睿i7/i5/I3/Pentium LGA1155处理器
芯片组
Intel? B75芯片组
内 存
支持2条 DDR3 DIMM 内存,标配2GDDR3内存,最大支持16GB
存储功能
内部提供1个3.5寸SATA硬盘位 (标配1个3.5寸500G硬盘)
显示功能
内建Intel HD Graphics显卡
网络功能
采用RTL8111DL芯片,提供2个千兆自适应以太网接口
I/O接口
2个VGA ,1个HDMI显示接口
2个RJ45 网口,支持10/100/1000 M bps
10个RS-232,其COM2可选择RS-232/485
6个USB2.0接口
1个 组音频接口
总线扩展
支持 1X PCI槽
操作系统
可支持Win XP/Win 7和Linux操作系统
Environmental
工作温度
0℃~60℃
贮存温度
-20°C~70°C
相对湿度
10%~95%(非凝结状态)
Mechanical
外形尺寸
144mm(H)× 243mm(W)×278mm(D)
可靠性
MTBF≥30000 h
其 它
硬盘架采用防震垫,防止震动;
供电类型
电源特性
1U Mini型工业电源 ATX 200W电源输入: AC 100~240V 50/60Hz
⒊ 订购信息
壁挂式IPC-6110整机带B75 Mini-ITX主板/Intel Celeron G1620 2.7G 双核处理器/2.0G DDR3内存/3.5寸500G硬盘/2个VGA /2个千兆网口/1个串口/1组音频/ 1U ATX200W电源
联系人:陈锋
地址:深圳市宝安区宝源路宝安互联网产业基地A区6栋306
邮编:518102
电话:0755-27788302/18682137196
传真:0755-23322590
公司网址:http://www.dekontech.com
