⒈ 产品特征
支持LGA1155第2/3代Intel Core i7/i5/i3/ Pentoum 处理器;
采用Intel B75 Express芯片组
2条DDR3内存插槽,DDR3 1333/1666MHz双通道,最高可达8G;
RTL8111E网卡芯片,提供2个千兆网口
提供2个COM,8个USB,4个SATA , 1个 VGA
2. 产品规格
技术规格
微处理器
支持LGA1155 第2/3 代Intel Core i7/i5/i3/ Pentoum 处理器
芯片组
英特尔B75芯片组
内 存
2条240Pin DDR3内存DIMM插槽,DDR3 1333/1666MHz双通道,最高可达8G;
存储功能
4 * Serial ATA2 3Gb/s 接口
显示功能
Intel? Core Processor Integrated Graphics HD400
VGA最大支持2048x1536 @ 75Hz
网络功能
两个RTL8111E网卡芯片, 2x 10/100/1000Mbps, RJ-45以太控制器 , 支持网络唤醒
音频
高音质的音频接口,Realtek ALC662 芯片
I/O接口
2x RS232串口(1个支持232/422/485)
1 x SPP/EPP/ECP 模式口
8x USB2.0接口
总线扩展
支持PCI/ISA扩展总线
BIOS
AMI 32M bit SPI
特殊功能
支持CPU智能风扇,支持看门狗技术,255级可编程秒/分,超时中断或系统复位
Environmental
工作温度
0℃~60℃;5%~90%(非凝结状态)
贮存温度
-40℃~70℃, 20%~90%(非凝结状态)
相对湿度
10%~95%(非凝结状态)
Mechanical
外形尺寸
338mm X 122mm
可靠性
MTBF≥30000 h
供电类型
电源特性
底板供电
1. 订购信息
DMB-1075
PICMG1.0工业级全长CPU卡,支持LGA1155第2/3代Intel Core i7/i5/i3/ Pentoum 处理器/ DDR3内存/1XVGA/2x 1000M网口/2x COM/8x USB/4x SATA /1x LPT
联系人:陈锋
地址:深圳市宝安区宝源路宝安互联网产业基地A区6栋306
邮编:518102
电话:0755-27788302/18682137196
传真:0755-23322590
公司网址:http://www.dekontech.com
