XP系列二进二出信号隔离器
苏州迅鹏二进二出信号隔离器,XP系列两入两出隔离器是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表。系列产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号.仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
输入信号范围:0-10V、0-5V、0-75mV、0-20mA、4-20mA、DC 0-100V、DC 0-465V、DC 0-1A、DC 0-10A、AC 0-5A、AC 0-10A、AC 0-380V、AC 0-500V、电位计0-5KΩ、电阻0-5KΩ、热电阻-200--500℃,热电偶0-1600℃等用户特定规格
输出信号范围:0-10V、0-5V、0-75mV、0-20mA、4-20mA、1-5V、4-12-20mA等用户需要的标准信号。
配电器配电:一路配电、双路配电、配电电压为16--26V。
输入信号断线时的输出状态
输出状态有跟随方式、定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择,用户在订货时应予以注明,否则按跟随方式供货。
性能简介:输入电流/电压信号,另外可以给现场的二线制、三线制变送器提供隔离的工作电源,同时检测回路中的信号,经过变换,输出隔离的单路或双路电流/电压信号,实现了输入、输出与电源之间的三端隔离。
产品特点:本产品为智能化设计,具备传统产品所不具备的多种功能。内部采用了数字化调校、无电位器、自动零点校准等诸多先进技术。可与各类仪表及DCS、PLC配套使用。
信号隔离器工作原理:首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证信号、电源、地之间绝对独立。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路4-20mA,输出:4路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-A420-A420-A420-A420-A420-D(或简写为XP-A420-4A420-D)
举例2 输入:1路0-10V,输出:3路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP- V010-A420-A420-A420-D(或简写为XP- V010-3A420-D)
