苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • XP迅鹏pt100温度变送器
  • 发布时间:2015/12/24 10:31:49   修改时间:2015/12/24 10:31:49 浏览次数:1129
  • XP迅鹏pt100温度变送器概述
    XP迅鹏pt100温度变送器是利用热电阻(Pt100、Cu50、Ni1000等)的阻值随温度改变的特性接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,PT100热电阻温度变送器提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
    产品特点
    输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
    精度高,线性度高,长期运行稳定性高
    模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
    可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
    pt100温度变送器技术规格参数
    工作电源:DC24V(反向保护)
    AC220V
    线    性:输出与被测温度成线性关系
    激励电流:<250μA
    输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50、Pt1000、Ni1000等
    输出负载:电压输出≥5KΩ    电流输出≤350Ω
    转换精度:±0.2%F.S(ΔR>20Ω)
    ±0.4%F.S(20Ω≥ΔR>10Ω)
    温度漂移:±150PPM/
    绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
    绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
    功    耗:<1.5W
    工作温度:0~50℃
    存储温度:-40~85℃
    相对湿度:10~90%RH(无凝露)
    大气压力:86~106kPa
    安装方式:DIN35mm导轨
    外形尺寸:95mm×23mm×120mm
    pt100温度变送器订货须知
    参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
    举例1  输入:Pt100,0-200℃,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
            订货型号:XP-TP-A420-D
    举例2  输入:Pt100,0-150℃,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
            订货型号:XP-TP-Y-A420-A420-D(或简写为XP-TP-Y-2A420-D)
  苏州迅鹏仪器仪表有限公司,致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的领先供应商。专业研制系列齐全、国内领先水平的信号隔离器、隔离配电器、信号分配器电量变送器、直流电能表、智能数显仪表、多功能电力仪表等产品的高新技术企业。  …  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:成大鹏
地址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮编:215008
电话:0512-68381801
公司网址:http://www.surpon.com/
