沪山阀门制造(上海)有限公司
  • D941X电动法兰式软密封蝶阀
  • 发布时间:2014/12/25 17:17:17   修改时间:2014/12/25 17:29:06 浏览次数:967
  •  D941X电动法兰式软密封蝶阀
  • D941X电动法兰式软密封蝶阀
    产品说明   服务承诺   订货流程
    沪山阀门制造(上海)有限公司 是国内著名〖D941X电动法兰式软密封蝶阀〗制造商,也是国内大型【电动阀门】生产商之一,公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新,为广大的代理商和企业客户提供解决方案,质量可靠,价格实惠,故畅销全国各地,欢迎新老客户来电,来函,我们将为您提供最优质的服务。
    D941X电动蝶阀介绍
    一、D941X电动法兰式软密封蝶阀概述
    D941X/J-6/10/16 Z.Q.C.P.R电动法兰式软密封蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤120℃如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。操力矩小,操作方便,省力灵巧。可以任何位置安装,维修方便。密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
    设计标准:GB/T2238-1989
    法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
    结构长度:GB/T12221-1989
    压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
    二、D941X法兰式软密封蝶阀特点
    1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
    2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
    3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
    4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
    5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
    三、D941X/J-(6.10.16)Z.Q.C.P.R系列
    公称通径 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量
    0.6MPa 1.0 MPa 1.6 MPa
    毫米 英寸 L H Ho A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 2 108 82.5 443 125 125 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 13
    65 21/ 112 92.5 463 125 125 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18 14
    80 3 114 100 483 125 125 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 15.5
    100 4 127 110 498 125 125 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18 19.5
    125 5 140 125 682 325 245 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18 25.5
    150 6 140 142.5 736 325 245 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22 28.5
    200 8 152 170 800 325 245 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22 48
    250 10 165 197.5 895 363 313 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26 69
    300 12 178 222.5 956 363 313 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26 91
    350 14 190 252.5 1029 363 313 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26 110
    400 16 216 282.5 1103 363 313 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30 140
    450 18 222 307.5 1186 465 439 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30 180
    500 20 229 335 1280 546 431 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33 215
    600 24 267 390 1321 546 556 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36 290
    700 28 430 447.5 1431 546 556 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36 560
    800 32 470 507.5 1542 546 556 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39 910
    900 36 510 557.5 1800 617 706 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39 1500
    1000 40 550 615 2363 632 706 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42 1750
    1200 48 630 727.5 2583 632 706 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48 2180
    1400 56 710 837.5 2710 790 1338 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48 2400
    1600 64 790 957.5 2845 868 1476 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56 2870
    1800 72 870 1057 3060 868 1476 2045 1970 1918 44-39 2115 2020 1950 44-18 2130 2020 1950 44-56 3380
    2000 80 950 1162.5 3350 965 1600 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62 4010
    注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明
    四、D941X法兰式软密封蝶阀主要技术参数
    公称通径 DN(mm) 50~1200
    公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
    试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4
    密封试验 0.66 1.1 1.76
    气密封试验 0.6 0.6 0.6
    适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
    驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。
    五、D941X法兰式软密封蝶阀主要零件的材质
    零件名称 材料
    阀体 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢
    蝶板 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
    密封圈 各种橡胶、聚四氟
    阀杆 2Cr13、不锈钢
    填料 O型圈、柔性石墨O
    六、D941X法兰式软密封蝶阀密封材料选用和适用温度
    材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯 硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙
    英语简称 CR NBR EPDM PTFE SI VITON NR PA
    型号代号 X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC XD或JD XE或JE X1 N
    耐最高温度 82℃ 93℃ 150℃ 232℃ 250℃ 204℃ 85℃ 93℃
    耐最低温度 -40℃ -40℃ -40℃ -268℃ -70℃ -23℃ -20℃ -73℃
    适用工作温度 0~+80℃ -20~+82℃ -40~+125℃ -30~+150℃ -70~+150℃ -23~+150℃ -20~+85℃ -30~+93℃
    具体订货详情请进入:
    本页名称:D941X电动法兰式软密封蝶阀
沪山阀门制造(上海)有限公司是一家具有二十多年历史的大型阀门生产企业,是全国最主要和最大的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门供应商之一。在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力。产品…  更多>>
沪山阀门制造(上海)有限公司
联系人:周生
地址:泥城镇新城路2号
邮编:200120
电话:021-31007323
传真:021-33321522
公司网址:http://www.hushanfamen.com
