沪山阀门制造(上海)有限公司
  • Q947电动固定式球阀
  • 发布时间:2014/12/26 17:32:00   修改时间:2014/12/26 17:32:00 浏览次数:1559
  • Q947电动固定式球阀
  • Q947电动固定式球阀
    产品说明   服务承诺   订货流程
    沪山阀门制造(上海)有限公司 是国内著名〖Q947电动固定式球阀〗制造商,也是国内大型【电动阀门】生产商之一,公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新,为广大的代理商和企业客户提供解决方案,质量可靠,价格实惠,故畅销全国各地,欢迎新老客户来电,来函,我们将为您提供最优质的服务。
    一、Q947电动固定式球阀概述
    电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。
    二、电动固定式球阀执行标准
    1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
    2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
    3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
    三、电动固定式球阀电动球阀规格参数
    CX系列执行机构技术参数
    阀体参数
    电源
    AC200/220V,50/60Hz
    公称通径
    DN10~300mm
    输出力矩
    50N·M~2000N·M
    公称压力
    PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)
    动作范围
    0~90° 0~360°
    泄漏量
    软密封:零泄漏
    硬密封:≤额定流量的10-5
    动作时间
    15秒/30秒/60秒
    执行机构
    可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列
    电子式电动执行机构
    保护装置
    过热保护
    流量特性
    快开特性
    环境温度
    -30°~60°
    可调范围
    DN50-80
    DN100-800-1200
    250:1
    350:1
    手动操作
    同附带手柄操作
    基本误差
    ±1%
    限位
    电气、机械二重限位
    死区
    ≤1%
    防护等级
    相当于IP-65
    回差
    ≤1%
    位置测量
    可选装开关或电位计
    适用温度
    密封面
    驱动电机
    8W/E
    PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃
    硬密封≤450℃
    进线接口
    PE1/2〞进线线锁
    CH系列执行机构可直接接收计算机或工业仪表等输出的4~20mADC或1~5VDC控制信号,220VAC电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的精确定位,同时输出4~20mADC的位置反馈信号。其核心控制部件电子式伺服控制器应用现代数字技术,对DCS/PLC规范设计而成,集信号采集、处理、反馈、控制于一体。采用独创的电子制动电路并附加机械阻尼装置消除惯性,可瞬时停机,定位时无振荡,定位精度可达0.3%以上。可控硅输出,动作时间快,输出稳定,可靠性高。体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,教学和科研设备,电力等行业的工业控制系数。
    四、电动固定式球阀产品特点
    Q47型固定式球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制,是双向。
    本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。
    全通径:阀门流量孔径与管线内径一致,以便管线清扫
    (1) 操作省力:球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。
    (2)密封性能可靠(见图1):PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
    (3) 防火结构(见图2):为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到一定程度的密封效果。耐火试验符合APl 6FA和APl 607标准要求。
    (4) 自动泄压功能(见图3):当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时, 阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复位。
    (5)排泄管路:阀体上下均设置排泄孑L,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。辅助密封设置系统(客户需要请在订购时说明)
    (6) 见图4:本阀门设计有辅助的阀座紧急密封系统,一旦密封受损或出现紧急十青况而不能密封时,通过辅助密封系统向密封面注射相应的密封剂即可修复密封面,达到紧急密封。当输送的介质不洁或含有少量颗粒时,为保护密封面,确保达到可靠的密封,还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。
    (7) 广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路介质的切断或流通。还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。
    Q947固定式电动球阀 Q947固定式电动球阀
    图一 图二
    图三 图四
    五、电动固定式球阀技术参数和性能
    试验压力
    (Mpa)
    公称压力(Mpa) 压力级(class) JIS(Mpa)
    1.6
    2.5
    4.0
    6.4
    10.0
    150
    300
    600
    10K
    20K
    强度试验
    2.4
    3.8
    6.0
    9.6
    15.0
    3.1
    7.8
    15.3
    2.4
    3.8
    密封试验
    1.8
    2.8
    4.4
    7.0
    11.0
    2.2
    5.6
    11.2
    1.5
    2.8
    气密试验
    0.5~0.7
    六、电动固定式球阀主要零件材质
    零件名称
    材 料
    阀体
    WCB
    ZG1Cr18Ni9Ti
    CF8 (304)
    CF3 (304L)
    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
    CF8M(316)
    CF3M (316L)
    球体、阀杆
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    0Cr19Ni9 (304)
    00Cr19Ni11 (304L)
    1Cr18Ni12Mo2Ti
    0Cr17Ni12Mo2 (316)
    00Cr17Ni12Mo2 (316L)
    密封圈
    聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨
    适用介质
    水、气体、蒸汽、油品等
    硝酸等腐蚀性介质
    强氧化性介质
    醋酸等腐蚀介质
    尿素等腐蚀性介质
    七、电动固定式球阀外形尺寸
     Q947固定式电动球阀 结构图
                      电动固定式电动球阀 结构图
    通径
    L H(mm) 重量(Kg)
    mm mm Q47 Q347 Q647 Q947 Q47 Q347 Q647 Q947 Q67 Q367 Q667 Q967
    100
    305
    178
    416
    470
    55
    90
    110
    80
    85
    105
    125
    381
    252
    542
    520
    80
    120
    145
    75
    115
    140
    150
    403
    205
    572
    538
    140
    170
    205
    125
    155
    190
    200
    502
    398
    736
    580
    220
    250
    275
    200
    230
    255
    250
    568
    495
    890
    637
    365
    310
    335
    340
    295
    310
    300
    648
    580
    910
    684
    530
    485
    475
    500
    455
    445
    350
    762
    625
    1020
    796
    740
    600
    600
    695
    555
    545
    400
    838
    720
    1080
    842
    900
    955
    895
    845
    900
    840
    450
    914
    770
    1120
    874
    1170
    1250
    1105
    1105
    1195
    1045
    500
    991
    840
    1150
    904
    1340
    1550
    1360
    1270
    1480
    1290
    600
    1143
    1050
    1210
    1120
    1580
    1740
    1495
    1480
    1680
    1405
    700
    1245
    110
    1300
    1218
    1885
    2000
    1850
    1785
    1900
    1750
    800
    1397
    1150
    1460
    1328
    2190
    2310
    2050
    2070
    2200
    1930
    具体订货详情请进入:
    本页名称:Q947电动固定式球阀
沪山阀门制造(上海)有限公司是一家具有二十多年历史的大型阀门生产企业,是全国最主要和最大的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门供应商之一。在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力。产品…  更多>>
沪山阀门制造(上海)有限公司
联系人:周生
地址:泥城镇新城路2号
邮编:200120
电话:021-31007323
传真:021-33321522
公司网址:http://www.hushanfamen.com
