沪山阀门制造(上海)有限公司
  • D641X气动法兰式软密封蝶阀
  • 发布时间:2015/12/8 21:07:20   修改时间:2015/12/8 21:07:20 浏览次数:1654
  • D641X气动法兰式软密封蝶阀
  • D641X气动法兰式软密封蝶阀
    产品名称: 气动法兰式软密封蝶阀
    产品型号: D641X
    产品口径: DN50-DN2000
    产品压力: 0.6MPa-1.6MPa
    产品材质: 铸铁、球铁、碳钢、不锈钢
    联系电话: 021-31007323
    联系传真: 021-33321522
    Email: hushanfamen@126.com
    联系人: 周生
    联系手机: 18818008975
    QQ: 178876695
    公司名: 沪山阀门制造(上海)有限公司
    帐号:  03416900040041464
    税号:  310115312539830
    售后承诺: 质保一年,质量三包:包修、包换、包退。
     一、D641X气动法兰式软密封蝶阀概述:
      D641X气动法兰式软密封蝶阀是一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和蝶形阀组成,属旋转高性能型调节或切断阀类,配用电气阀门定位器或电磁阀、空气过滤减压器、限位开关(阀位回讯器),可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位切断控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于气体、浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。D641X法兰式软密封气动蝶阀适用于温度≤120℃或≤150℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的场合。
    二、D641X气动法兰式软密封蝶阀特点:
    1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
    2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
    3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
    4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
    5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
    6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
    7、本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
    三、D641X气动法兰式软密封蝶阀产品实拍:
    D641X气动法兰式软密封蝶阀实拍 D641X气动法兰式软密封蝶阀实拍图
    四、D641X气动法兰式软密封蝶阀执行标准
    制造标准 GB/T 122387-89
    法兰标准 GB9113-2000、GB17241.6-1998
    结构长度标准 GB12221-89
    检验标准 GB/T 13927-92
    五、D641X气动法兰式软密封蝶阀性能规范:
    公称通经DN(mm) 50~2000 50~1600
    公称压力PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
    密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76
    强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4
    适用温度 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃
    适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
    泄漏率 符合GB/T13927-92标准
    驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动
    六、D641X气动法兰式软密封蝶阀主要零部件材料
    零件名称 材料
    阀体 WCB、QT450-10、HT200、HT250
    蝶板 WCB、QT450-10、HT200、HT250
    阀轴 2Cr13
    密封圈 丁腈耐油橡胶
    填料 柔性石墨
    七、D641X气动法兰式软密封蝶阀密封材料:
    材料品种  氯丁橡胶  丁腈橡胶  乙丙橡胶  聚四氟乙烯  硅橡胶  氟橡胶
    代号  ×或 0rJ  XA或orJA  XB或orJB  xC、JC或0rF  XD或orJD  × E或orJE
    耐最高温度  82℃  93℃  150℃  232℃  250℃  204℃
    耐最低温度  -40℃  -40℃  -40℃  -268℃  -70℃  -23℃
    适用工作温度  ≤65℃  ≤80℃  ≤120℃  ≤200℃  ≤200℃  ≤180℃
    D641X气动法兰式软密封蝶阀外形尺寸:
    D641X气动法兰式软密封蝶阀外形尺寸
    公称通径 长度 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
    0.6MPa 1.0 MPa 1.6 MPa
    mm inch L H Ho A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 2 108 82.5 338 180 65 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
    65 21/ 112 92.5 358 180 65 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
    80 3 114 100 413 245 72 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
    100 4 127 110 428 240 72 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
    125 5 140 125 444 240 72 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
    150 6 140 142.5 553 350 93 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
    200 8 152 170 678 350 93 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
    250 10 165 197.5 742 550 350 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
    300 12 178 222.5 803 600 350 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
    350 14 190 252.5 866 600 350 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
    400 16 216 282.5 940 600 350 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
    450 18 222 307.5 995 750 380 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
    500 20 229 335 1058 750 380 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
    600 24 267 390 1163 750 380 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
    700 28 430 447.5 1283 750 380 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
    800 32 470 507.5 1398 750 380 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
    900 36 510 557.5 1498 1250 380 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
    1000 40 550 615 1608 1500 580 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
    1200 48 630 727.5 1876 1500 580 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
    九、D641X气动法兰式软密封蝶阀安装实例:
    D641X气动法兰式软密封蝶阀安装实例图 D641X气动法兰式软密封蝶阀安装实例
    沪山阀门制造(上海)有限公司,原上海沪山阀门厂创建于1985年,是一家有几十多年历史的大型阀门专业生产阀门企业,阀门制造行业的骄子,流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。
    沪山阀门从铸造、锻造加工到组装,都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外,沪山的产品在出厂时,均根据本公司制定的“质量保证条例”进行严格检查,因此得到了世界各地用户的好评,被誉为“良心阀门”。
沪山阀门制造(上海)有限公司是一家具有二十多年历史的大型阀门生产企业,是全国最主要和最大的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门供应商之一。在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力。产品…  更多>>
沪山阀门制造(上海)有限公司
联系人:周生
地址:泥城镇新城路2号
邮编:200120
电话:021-31007323
传真:021-33321522
公司网址:http://www.hushanfamen.com
