深圳市海任科技有限公司
  • 测量光幕传感器的应用及工作原理
  • 发布时间:2015/1/20 16:51:00   修改时间:2015/1/20 16:51:00 浏览次数:2651
  •                     测量光幕传感器的应用及工作原理
    光电传感器是一种感应其接收的光强度信号变化的电子器件,包含光学系统、放大器和开关量输出装置。所有光电传感器都使用调制光以排除周围光源可能的影响,工作时,光电传感器发射光线,当被检测物体经过时,根据检测模式的不同,物体或吸收光线或将光线反射到光电传感器的收光器,从而导致收光器接收的光线强度产生变化,其变化值触发开关信号输出,实现检测功能。
    测量光幕传感器是一种特殊的光电传感器,与普通的对射式光电传感器一样,包含相互分离且相对放置的发射器和收光器两部分,但其外形尺寸较大,为长管状。测量光幕发射器产生的检测光线并非如普通传感器般只有一束,而是沿长度方向定间距生成光线阵列,形成一个光幕,以一种扫描的方式,配合控制器及其软件,实现监控和测量物体外形尺寸的功能。
    测量光幕系统要正常工作需配备一个控制器,控制器使用软件进行编程设定,可提供多种扫描模式和检测分析模式,而且可通过串行接口与PLC或计算机进行通讯,传递控制或扫描结果,另外还可接入触发信号控制扫描过程。
    2.1光幕扫描模式
    常用的光幕扫描模式有两种,分别为平行扫描模式和交叉扫描模式,前者是最常用和最简单的扫描模式,发射器连续生成定间距的光线阵列,依次由始至终平行排列,并由收光器对应一一接收。
    交叉扫描模式在平行扫描光线间交错排列有倾斜光线。第一束倾斜扫描光线于发射器第二通道和收光器第一通道之间建立;第二束倾斜扫描光线于发射器第三通道和收光器第二通道之间建立。依此类推,直到最后一束倾斜扫描光线于发射器最后通道和收光器终点前一通道间建立。发射器最后通道在发射倾斜光线后再次被激活,发射直线光线至收光器最后通道,从而完成整个扫描过程。采用交叉扫描模式可提高光学分辨率,在检测区域中间1/3部分的精度最高,最小检测物体尺寸可缩小为直线扫描时的2/3
    2.2
    光幕检测分析模式
    光幕检测分析模式有多种设置,最常用的有两种,分别为首尾光线阻挡模式首尾光线透射模式
    首尾光线阻挡模式当物体进入光幕区域时,阻挡光线,通过控制器识别被阻挡的首束光线的编号,然后依次由下往上计算被阻光线总数,直到最后被阻挡光线为止,累加数值,从而得出物体的被测方向尺寸。
    首尾光线透射模式当物体进入光幕区域时,控制器识别透射光线,由首束透射光线计算,依次累加数值,直到最后透射光线为止,计算透射光线总数,从而得出物体的被测方向尺寸。
    3
    分级设备的设计
    由以上分析可知,测量光幕可提供一种理想的可靠的检测模式,对于被检物体的外形尺寸可实现非接触式的自动测量。因此,把这一技术应用于物流物品、包裹分级设备将产生机械式分级难以比拟的理想效果。
    一般设计的应用测量光幕技术的物流物品、包裹分级设备主要由三部分组成,包括核心部分的测量光幕分级装置、前段物流物品、包裹整理排列装置和后段自动选别机构。
    3.1
    测量光幕分级装置
    常见物流物品、包裹的外形尺寸并不一致,外形越小的物流物品、包裹,其级差要求越小,以前述物流物品、包裹为例,其相近级别一般只相差1020mm。因此,适用于物流物品、包裹分级的测量光幕要求是大尺寸、高精度。
    设备采用的高精度测量光幕,其发射器及接收器可生成扫描光线总数为64束,光线间距10mm0.4”)。采用直线扫描时检测物体最小尺寸为10mm,而交叉扫描时检测物体尺寸可小至5mm,可实现级差为510mm的辨别,因此对于大多数的物流物品、包裹分级均适用。
    被检物流物品、包裹进入光幕区域前,已经被排列成整齐的单个队列,由输送带带动依次行进。
    输送带可采用平皮带,导轨等,其底下以光滑托板支承,确保传输带平直而不下垂。由于平皮带表面平整而富于弹性,与被输送的物流物品、包裹柔性接触,能起到缓冲和保护的作用。
    测量光幕的发射器和收光器对应布置于输送带两侧,1号扫描光线与输送带表面相平。由于物流物品、包裹均为一定形状的实体,因此其检测分析模式以采用首尾光线阻挡模式最为适宜,而且进入光幕检测范围的物流物品、包裹都处于同一平面,所以首束阻挡光线均为1号光线,控制器只需要采集最后阻挡光线号数即可分析检测数据,计算出物流物品、包裹截面被测方向的尺寸。
    物流物品、包裹在平带输送过程中实现辨别测量,既无额外的机械式作用,也无落差碰撞等运动,可根本杜绝分级过程伤果现象的发生。输送带上的栏杆可内外调节间距,以适应不同物流物品、包裹的大小,起到限位导向的作用。必须注意,在光幕部位,栏杆应留窄逢缺口,以便扫描光线对射。
    由于测量光幕的发射器和收光器装置在输送带的两侧,其光线对射有一定的距离,这一距离应处于传感器允许的检测距离范围内,因此输送带的宽度设计有一定的限制。测量光幕的应用环境将影响其长期工作的可靠性,当传感器处于最大检测距离状态时,因为光学透镜会被空气尘埃污染等原因,使接收光线强度减弱而导致工作不稳定,所以应根据所选产品的过量增益曲线来确定最佳检测距离。所谓过量增益,是指光电传感器接收到的光强度超过启动其放大器所需光能量的强度的量度。过量增益为1代表启动放大器所需的最小能量;过量增益为10时,代表收光器接收的光能量是启动放大器所需能量的10倍。每一型号的光电传感器都有一个相应的过量增益曲线,配合环境因素而选择修正系数,即可估计出不同条件下最大的可靠检测距离。
    对于一些不规则的物流物品、包裹,在进入测量光幕区时,边角同样会触发光电信号,导致测量值不准确。为此,针对这类物流物品、包裹,必须在进入测量光幕区前加以整理,使每一个体均处于相同的有利于测量的状态运行。以包装箱检测为例,于测量区配置两条并列的输送带,相互间留有一定的间隙,整理后的包装箱承托于两平皮带之间运行,柄朝下卡入皮带间隙,因此通过测量光幕时避免了边角倾斜的干扰,测量值均为同一部位相同方向的尺寸,使检测更为准确可靠。
    3.2
    整理排列装置
    整理排列装置处于测量光幕分级装置之前,其作用是将杂乱无章的物流物品、包裹整理成整齐的单个列队,使物流物品、包裹以一定的间距依次进入测量光幕区,这对确保精确测量非常重要。对于不同的物流物品、包裹,装置的设计有所不同,必须根据物流物品、包裹的形态特征作针对性的设计。总体上,可采用一些相互配合的机械输送装置引导物流物品、包裹运动来达到目的,例如水平或倾斜布置的输送带、梳理挡板、离心转盘、导向滑槽等,在此不一一赘述。
    3.3
    选别机构
    选别机构紧接测量光幕安装,接受测量信号而动作。被检物流物品、包裹通过测量光幕时,触发光电信号,经控制器计算数值,与设定分级尺寸比较后发出指令,驱动选别机构动作,将物流物品、包裹送入合适的级别行列。
    4
    结语
    综上所述,应用测量光幕技术的物流物品、包裹分级设备具有明显的优点,适用广泛,调整灵活,既可杜绝机械分级易造成伤果现象的发生,又能实现高速动态的精确测量和选别。
    图例只配置一套测量光幕,检测物体的一维尺寸。作为设计选择,可配置三套测量光幕,通过合理的组装,实现对物体三维尺寸的采集和运算,但须考虑其必要性,否则只会加重系统的运算负担,因而降低工作效率。对于大多数物流物品、包裹,只要是同品种,其外形特征均相近,而且通过整理排列可保持相同状态进入测量区,因此,只需检测其一维尺寸即可达到理想的分级效果。
深圳市海任科技有限公司◆ 测量光幕◆检测光幕◆光电安全保护装置(也称安全光幕、光栅保护器、光电保护器、安全光栅、冲床保护器,机床安全保护装置等) ◆ 红外人体感应安全保护装置 ◆车辆分离器,车辆分离检测光幕◆精度纠偏光幕◆对中光幕◆…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:童先生
地址:深圳市龙岗区丹平快速路平湖段旗丰数字科技园C栋
邮编:518000
电话:0755-25907655
公司网址:http://www.ewmip168.cpooo.com
  • 陆春 在2021/11/30 16:15:00留言
  • 详细留言:在线尺寸检测,产品内部长度,宽度,高度
