深圳市海任科技有限公司
  • 尺寸测量工具 红外线 非接触式测量 测量光幕传感器
  • 发布时间:2023/12/11 14:36:46   修改时间:2015/1/26 10:13:36 浏览次数:1609
  • 检测距离:MYD□□A2系列:0-1500mm
    MYD
    □□10系列:0-3500mm
    MYD
    □□20系列:0-3500mm0-10000mm
    光幕高度:70mm2660mm
    光轴间距:2.5mm 10mm 20mm三种;
    最小被测物尺寸:2.5mm10mm20mm
    工作电源:24VDC
    功耗:<15W
    适用温度:-10oC 50oC;环境湿度:RH85%20oC);
    响应时间:<20ms
    绝缘电阻:>100MΩ;
    介电强度:AC1500V/60s
    抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o)
    (三) 控制输出类型
    1
    、开关量输出:NPN输出
    2
    、 模拟量信号输出:420mA15VDC,可接上位机或其它数据采集系统;
    3
    、 通讯功能:具备RS232RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
    (四)测量方式的确定
    根据不同的物体尺寸、形状,可以确定不同的测量方式。测量光幕安装方式主要有三种:基准线测量方式、基准线扩展测量方式、中心线测量方式。
深圳市海任科技有限公司◆ 测量光幕◆检测光幕◆光电安全保护装置(也称安全光幕、光栅保护器、光电保护器、安全光栅、冲床保护器,机床安全保护装置等) ◆ 红外人体感应安全保护装置 ◆车辆分离器,车辆分离检测光幕◆精度纠偏光幕◆对中光幕◆…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:童先生
地址:深圳市龙岗区丹平快速路平湖段旗丰数字科技园C栋
邮编:518000
电话:0755-25907655
公司网址:http://www.ewmip168.cpooo.com
  • 陆春 在2021/11/30 16:15:00留言
  • 详细留言:在线尺寸检测,产品内部长度,宽度,高度
