深圳市海任科技有限公司
  • 在线物体尺寸测量/体积测量系统
  • 发布时间:2015/1/19 16:57:26   修改时间:2022/4/19 10:40:42 浏览次数:4400
  • 在线物体尺寸测量/体积测量系统
  • 海任科技推出自动化重量体积测量系统
    三组测量光幕组成三维立体结构,测量物体的长宽高度并计算出体积,底部安装称重传感器,组成自动化重量体积测量系统。安装调试方便,精度准确。
    可静止测量,也可以皮带、轨道等传输带运动测量
    RS485通讯到上位机或者其他数据采集系统
    适宜用于物流包裹分拣、自动计费等。
    高精度的MYD系列测量光幕能够很方便用于生产线、流水线、物流线、包装线物体的外形尺寸的检测和测量,比如物体的长、宽、高及体积等测量,同时输出简单明了的报表方便记录和查询。
    一、测量方式:
    1、MYS-A: 在静止平台上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
    2、MYS-B: 在匀速输送带上,需要2套测量光幕测量物体的宽度和高度,由输送带的传送速度和2套光幕的关系计算出物体的体积;
    3、MYS-C: 在非匀速输送带上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
    4、MYS-AW: 在静止平台上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
    5、MYS-BA: 在匀速输送带上,需要2套测量光幕测量物体的宽度和高度,由输送带的传送速度和2套光幕的关系计算出物体的体积;
    6、MYS-CA: 在非匀速输送带上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
    二、测量特点:
    1.根据长宽高计算出物体的体积;
    2.配合电子秤,可计算出物体的重量;
    3.报表打印输出;
    4.检测距离:0-500mm,0-5000mm;
    5.光幕高度:80mm到3200mm;
    5.光轴间距:2.5mm,5mm,10mm,20mm,40mm;
    6.工作电源:24VDC ;
深圳市海任科技有限公司◆ 测量光幕◆检测光幕◆光电安全保护装置(也称安全光幕、光栅保护器、光电保护器、安全光栅、冲床保护器,机床安全保护装置等) ◆ 红外人体感应安全保护装置 ◆车辆分离器,车辆分离检测光幕◆精度纠偏光幕◆对中光幕◆…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:童先生
地址:深圳市龙岗区丹平快速路平湖段旗丰数字科技园C栋
邮编:518000
电话:0755-25907655
公司网址:http://www.ewmip168.cpooo.com
  • 陆春 在2021/11/30 16:15:00留言
  • 详细留言:在线尺寸检测,产品内部长度,宽度,高度
