深圳市海任科技有限公司
  • 海任科技 收费站车辆分离检测器,MYLV
  • 发布时间:2015/1/19 17:03:05   修改时间:2022/4/19 10:40:15 浏览次数:1715
    海任科技红外车辆分离器,为不停车收费系统、公路计重收费系统、超限检测系统、智能交通系统及其他交通控制系统的车辆检测开发设计,同时可以实现轮轴计数功能,产品技术成熟,性能稳定可靠,在国内交通、矿山、衡器、工厂等领域大量安装并出口到海外市场.
    车辆检测光幕特点:
    集成化设计、无需控制器,简单易用;
    ? 光幕高度:140mm2520mm
    ? 光轴间距:20mm40mm.80mm
     ? 检测距离:10m
    ?LED指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态;
    ? 收费站光幕采用双NPN输出:
    输出1:车辆检测信号输出;
    输出2:光幕故障报警输出;
    也可以是RS485/232通讯输出
     红外车辆分离器,专为公路自动收费系统的车辆分离检测而设计,技术成熟完全消除跟车现象,将半挂车、全挂车、单车可靠分离,保证称重检测数据与车辆的一一对应关系。
    使用高能量、高穿透率光电管,易于对准,用于正常4.5米以内车道时,过量增益值达到25倍,能在恶环境下,诸如:强光干扰、下雨、下雪、浓雾、温度异常仍能保证可靠工作。
    在良好天气时,分离判断正确率99.9%;在恶劣天气时,分离判断正确率99.5%
    车辆分离扫描模式为高速同步逐行扫描模式,最大可以抵抗4,0000LUX光源直射,可完全消除各种强光和电磁干扰。
    独特内部运算法则,只有当大于150mm的物体进入时,输出启动,该触发一直保持,只有当所有光束全部导通时,该输出才关闭。
    当玻璃窗上有污泥、过多灰尘、光电管故障等问题时,该产品可以自动探测出故障,并忽略(屏蔽)这些有问题的光束,仍然保持正常工作,同时输出报警信号,提醒客户尽快消除故障原因,一旦故障原因被解除,系统又自动回到正常工作状态。
    ■LED指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态;
    NPN输出:输出1:车辆检测信号输出;输出2:光幕故障报警输出;
    使用环境温度:–40℃—+80℃,最大相对湿度95%50℃时),防护等级为IP65。在高寒和炎热地区使用稳定可靠。
    专用防护外壳保证车辆分离器可靠用于室外的恶劣环境,特制的电加热玻璃和温控装置,可在寒冷季节自动加热玻璃窗,清除其表面的冷凝、结霜或雾汽。温度控制范围在7℃—55℃
    特别的设置,使车辆分离器可靠检测拖车挂钩, 但可以忽略雪花、石块、昆虫或飞鸟的干扰
深圳市海任科技有限公司◆ 测量光幕◆检测光幕◆光电安全保护装置(也称安全光幕、光栅保护器、光电保护器、安全光栅、冲床保护器,机床安全保护装置等) ◆ 红外人体感应安全保护装置 ◆车辆分离器,车辆分离检测光幕◆精度纠偏光幕◆对中光幕◆…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:童先生
地址:深圳市龙岗区丹平快速路平湖段旗丰数字科技园C栋
邮编:518000
电话:0755-25907655
公司网址:http://www.ewmip168.cpooo.com
  • 陆春 在2021/11/30 16:15:00留言
  • 详细留言:在线尺寸检测,产品内部长度,宽度,高度
