无锡川瑞电气科技有限公司
  • 苏州伦茨变频器维修苏州售后中心
  • 发布时间:2016/7/21 16:10:23   修改时间:2016/7/21 16:09:35 浏览次数:980
  • 苏州修伦茨变频器,苏州伦茨变频器维修,苏州变频器维修,伦茨变频器维修,维修苏州伦茨变频器,伦茨变频器苏州维修,苏州现场维修伦茨变频器,苏州伦茨变频器厂家维修,苏州修理伦茨变频器,苏州伦茨变频器修理,苏州维修伦茨变频器,苏州伦茨变频器专业维修,苏州专业维修伦茨变频器,苏州伦茨变频器维修全型号,苏州伦茨变频器全系列维修
    我司是国内较早,规模较大的工控
    ●,水辊控制电源、UPS电源、,电源、罗兰电源、M-600自动纠偏系统电源板。,
    M是上桥坏还是下桥坏,可用如下方法判断:上电并按运行,直流档红接十,黑分别接U,V,W,正常都应为210V,如其中一相为0,下桥坏。直流档黑接-,红分别接U,V,W,正常都应210V,如其中一相为0,上桥坏。
    9、按运行报8888:驱动光耦短路。
    ,10、,ev1000大体积:原故障是炸机,修好后运行无输出或e019,常坏的是u9。无输出有时q2也坏。
    ,11、ev1000小体积:原故障是炸机,修好后运行无输出,常
    B变频器维修400系列:PowerFleX,4、PowerFleX,4M、PowerFleX,40、PowerFleX,40P、PowerFleX,400、
    ,变频器维修700系列:PowerFleX,70、PowerFleX,700、PowerFleX,700S、PowerFleX,700H、PowerFleX,755、PowerFleX,753
    对客户技术服务请求均在24小时内给予响应,维修周期控制在10个工作日之内(一般检测时间控制在3日内,维修时间控制在7日内)。对于客户要求的急件维修,根据故障和备件情况,可在当日完成。
    维修流程:
    客户送修 → 专人受理 → 登记核对 → 免费检测 → 核算报价 → 客户同意 → 工程师维修 → 维修后负责检测 → 返回客户 → 服务跟踪
    流程:,第一步:首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。,第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原
无锡川瑞电气科技有限公司是一家民营高科技企业,主要从事工业自动化控制领域的经营。我司为深圳微能变频器(WINNER)的中国一级代理;同时为三菱,台达,施耐德,ABB等进口品牌特约经销商。并承接自动化控制项目的设计、开发与调试,及提供…  更多>>
无锡川瑞电气科技有限公司
联系人:王经理
地址:无锡旺庄路
邮编:214151
电话:0136-65188665
公司网址:
