产品介绍 选料精良的热塑性塑料,PC(聚碳酸酯)或ABS(工程塑料)箱体,适用于要求比较高的OEM客户,保护电子或气动装置的组件。 该系列产品有三种:无敲落孔,法兰敲落孔和公制敲落孔。 箱体规格以100mm为模数,小箱由200mm*200mm*132mm至大箱400*600mm,深度为187mm,通过中间价高可达深度扩展55mm。 该系列的最大优点是可调节安装板高度。这是通过内壁导轨上的固定开口槽实现的。
可选规格有:200*200*132mm,200*200*187mm,200*300*132mm,200*300*187mm,200*400*132mm,200*400*187mm,300*300*132mm,300*300*187mm,300*400*132mm,300*400*187mm,300*600*132mm,300*600*187mm,400*400*132mm,400*400*187mm,400*600*132mm,400*600*187mm
联系人:聂德芳
地址:上海市黄陂北路227号中区广场1701室
邮编:200003
电话:021-63758551
公司网址:http://www.hummel.com/
