毕托巴科技有限公司
  • 天然气贸易计量
  • 发布时间:2015/3/11 11:46:53   修改时间:2015/3/11 11:46:53 浏览次数:1237
  • 计量难点:天然气(组分:1.62%氮气;0.48%二氧化碳;90.76%甲烷;5.07%乙烷;1.27%丙烷;0.17%异丁烷;0.30%正丁烷;0.05%异戊烷;0.02%正戊烷;0.17%己烷;0.09%硫化氢)H2S含量:1633mg/m3;轻质油+水(W%):<10%含有蜡油影响孔板、超声波、涡街等流量计正常长期测量,天然气组分波动大,影响贸易计量。
    测量之思路:一次传感器取压头防堵设计解决了天然气含水和腐蚀性组分、蜡油等都对流量测量的影响。差压、压力、温度与一次原件一体化设计,结构紧凑,插入式安装可在线维护、无压力损失、安装省时、成本低。为保证准确度高,采用实时密度计测量燃气组分进行实时在线修正,解决了介质组分变化对计量准确度的影响。采用蒸汽伴热等方式,解决了蜡油在传感器上挂蜡问题。
    贸易结算
    XXX石油工程技术有限公司购买XXX公司的天然气做为该企业的生产原料生产炭黑,目前每天生产消耗天然气约144000Nm3/h。目前每立方天然气协议价格为0.7元,生产支出费用100800元/天。
    生产计量绝对误差=湿气量-干气量
    相对误差=(绝对误差/湿气量)×100%
    炭黑厂用气量=湿气量×(1-相对误差)
    技术参数:
    管 径:168*7mm 最大流量:300000Nm3/d(湿气)
    管道压力:1.6MPa 温 度:20-35℃
毕托巴(上海)科技有限公司是专业仪表营销商,也是节能产品的生产摇篮。高新技术不仅体现了世界领先的航空航天、军工、核工业以及科研院所等领域的高精度测控风采,还广泛宣传了工作发达国家的节能环保理念和以人为本的精神。与此同时,公司将…  更多>>
毕托巴科技有限公司
联系人:王
地址:上海
邮编:2000000
电话:400-995-9055
公司网址:http://www.bitobar.com/index.asp
  • 曾经理 在2022/1/8 15:49:00留言
  • 详细留言:毕托巴 BTB-B1-G(1220*10)D-BB-Q1-L-J1F1Z1DB1-1011 测量介质:转炉煤气(湿煤气),管径外径:DN1220*10mm,壁厚:10mm,工作压力:15kPa,工作温度:50℃,最大流量:80000m3/h,常用流量45000m3/h,最小流量:9000m3/h(0℃,101.325kPa),精度:1%,节流装置本体材质不锈钢SS316L,节流装置需带差压变送器等及其他附件,此流量计可在线拆装,需要厂家指导安装,厂家须提供中华人民共和国计量器具型式批准证书(复印件),节流装置厂家须提供省院级校准证书,差压变送器厂家须提供省院级检定证书。 毕托巴 BTB-B1-G(1420*10)D-BB-Q1-L-J1F1Z1DB1-1011 测量介质:转炉煤气(湿煤气),管径内径:DN1420mm,壁厚:10mm,工作压力:15kPa,工作温度:50℃,最大流量:80000m3/h,常用流量:45000m3/h,最小流量:9000m3/h(0℃,101.325kPa),精度:1%,节流装置材质为不锈钢SS316L,节流装置需带差压变送器等及其他附件,此流量计可在线拆装,需要厂家指导安装,厂家须提供中华人民共和国计量器具型式批准证书(复印件),节流装置厂家须提供省院级校准证书,差压变送器厂家须提供省院级检定证书。
