计量难点:天然气(组分:1.62%氮气;0.48%二氧化碳;90.76%甲烷;5.07%乙烷;1.27%丙烷;0.17%异丁烷;0.30%正丁烷;0.05%异戊烷;0.02%正戊烷;0.17%己烷;0.09%硫化氢)H2S含量:1633mg/m3;轻质油+水(W%):<10%含有蜡油影响孔板、超声波、涡街等流量计正常长期测量,天然气组分波动大,影响贸易计量。
测量之思路:一次传感器取压头防堵设计解决了天然气含水和腐蚀性组分、蜡油等都对流量测量的影响。差压、压力、温度与一次原件一体化设计,结构紧凑,插入式安装可在线维护、无压力损失、安装省时、成本低。为保证准确度高,采用实时密度计测量燃气组分进行实时在线修正,解决了介质组分变化对计量准确度的影响。采用蒸汽伴热等方式,解决了蜡油在传感器上挂蜡问题。
贸易结算
XXX石油工程技术有限公司购买XXX公司的天然气做为该企业的生产原料生产炭黑,目前每天生产消耗天然气约144000Nm3/h。目前每立方天然气协议价格为0.7元,生产支出费用100800元/天。
生产计量绝对误差=湿气量-干气量
相对误差=(绝对误差/湿气量)×100%
炭黑厂用气量=湿气量×(1-相对误差)
技术参数:
管 径:168*7mm 最大流量:300000Nm3/d(湿气)
管道压力:1.6MPa 温 度:20-35℃
