毕托巴科技有限公司
  • 原油、渣油
  • 发布时间:2015/3/11 11:51:14   修改时间:2015/3/11 11:51:14 浏览次数:1531
  • 原油、渣油测量
    适用于介质受温度影响大,
    易凝固,易结晶,粘度大,不易流动的介质的流量测量,
    它具有自身伴热功能,即使在停产状态下,
    传感器及导压管内的介质也不会凝固,
    可以测量原油,重油,渣油,贫油,焦油等介质。
    xx炼焦制气厂--重油测量
    测量难点:在测量重油介质时,因重油粘度较大,温度降低后容易凝固;很难保证重油流量测测量准确。
    毕托巴测量采用球阀连接方式。伴热式传感器,传感器内部安置伴热装置,能够使传感器保持一定的温度,传感器内部介质不会凝固,保证正常传导压力,不影响取压。正负取压孔为15mm和10mm,较大的取压孔不容易堵塞,一但传感器堵塞,我公司配备的球阀连接装置,可以在线拔出进行清理,不影响运行。差压变送器可以采用隔膜密封式差压变送器这种形式的差压变送器可将差压变送器的感压膜片和电子部分分开,膜片处温度可高于300℃,将一次原件和差压变送器膜片做加热保温,保证取压效果
    相关参数:
    XXXX
    介质富油参数:温度:110℃
    表压:0.55MPa
    刻度流量:189t/h
    管外径:φ159mm
    管内径:φ149mm
    安装在水平管道,
    前10D后5D                                       毕托巴科技有限公司
毕托巴(上海)科技有限公司是专业仪表营销商,也是节能产品的生产摇篮。高新技术不仅体现了世界领先的航空航天、军工、核工业以及科研院所等领域的高精度测控风采,还广泛宣传了工作发达国家的节能环保理念和以人为本的精神。与此同时,公司将…  更多>>
毕托巴科技有限公司
联系人:王
地址:上海
邮编:2000000
电话:400-995-9055
公司网址:http://www.bitobar.com/index.asp
  • 曾经理 在2022/1/8 15:49:00留言
  • 详细留言:毕托巴 BTB-B1-G(1220*10)D-BB-Q1-L-J1F1Z1DB1-1011 测量介质:转炉煤气(湿煤气),管径外径:DN1220*10mm,壁厚:10mm,工作压力:15kPa,工作温度:50℃,最大流量:80000m3/h,常用流量45000m3/h,最小流量:9000m3/h(0℃,101.325kPa),精度:1%,节流装置本体材质不锈钢SS316L,节流装置需带差压变送器等及其他附件,此流量计可在线拆装,需要厂家指导安装,厂家须提供中华人民共和国计量器具型式批准证书(复印件),节流装置厂家须提供省院级校准证书,差压变送器厂家须提供省院级检定证书。 毕托巴 BTB-B1-G(1420*10)D-BB-Q1-L-J1F1Z1DB1-1011 测量介质:转炉煤气(湿煤气),管径内径:DN1420mm,壁厚:10mm,工作压力:15kPa,工作温度:50℃,最大流量:80000m3/h,常用流量:45000m3/h,最小流量:9000m3/h(0℃,101.325kPa),精度:1%,节流装置材质为不锈钢SS316L,节流装置需带差压变送器等及其他附件,此流量计可在线拆装,需要厂家指导安装,厂家须提供中华人民共和国计量器具型式批准证书(复印件),节流装置厂家须提供省院级校准证书,差压变送器厂家须提供省院级检定证书。
