毕托巴科技有限公司
  • 便携式流量计
  • 发布时间:2015/3/11 11:17:12   修改时间:2015/3/11 11:17:12 浏览次数:1012
  • 产品名称:BTB美国原装进口便携式流量计
      发明专利号:ZL201110379990.0
    1概述
    大多用户因生产的需要,有些流量无需实时监控,
    只需定期检测,可选用BTB美国原装进口便携式流量计。
    便携式毕托巴流量计,结构简单,显示仪表与传感器一体化连接,变送器内置一体式液晶数显表,就地显示。安装方便,可实现在线插拔,进行多管道测量。只需在各测量点加装一个与传感器配套的连接球阀即可,(测量介质要求:压力≤2.5MPa,温度≤200℃),在一定管道范围内便携式毕托巴流量计还可以实现不同管径多项测量。只要将对应的参数输入到显示仪表内即可使用,操作方便,为用户节约了仪表使用成本。
    毕托巴流量计设计制作尺寸不受介质流量的限制,并且在出厂标定时,液体流速标定范围为(0-10)m/s、气体流速标定范围为(0-150)m/s,所以当管道内介质流量因生产等其它需求,需要扩大流量范围,我公司可以根据标定数据对参数进行重新计算,再调整差压变送器的量程即可。
    便携式毕托巴流量计采用插入式传感器测量体流量。安装过程极为简单,在管道上开一个DN30小孔,通过焊接配套球阀连接装置即可实施在线检测和测量。全中文的数显仪表界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:液体、气体、蒸汽等。
    2产品特点
    1插入式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。
    2、传感器的安装简单容易,使用于测量各种大小管道水、气、汽介质。
    3、测量过程不需停产,可实施在线安装,无压损。
    4、适合测量各种形状、各种规格管道。
    5、内置可充电电池,可连续工作时间10小时以上。
    6、可以国家院建标
    3   性能特点
    测量介质液体、气体、蒸汽等
    管道材料:钢,铸铁,PVC管材等
    流速范围: 液体流速范围(0-10)m/s、气体流速范围为(0-150)m/s、蒸汽流速范围为(0-80)m/s
    准 确 度: 气体±1.0%显示值(标准条件下,液体±0.5%显示值(标准条件下,蒸汽±1%显示值(标准条件下)
    适用压力:≤2.5MPa
    适用温度:200
    直管段长:上游>10D,下游>5D(D:管径)
    4简要说明
    便携式毕托巴流量计是目前市场唯一可对多种管径、多种介质实施测量的流量计产品.尤其对低压蒸汽在线测量,填补了以往流量计无法实施的测量的空白。
    6基本原理
     毕托巴流量计是依据空速管原理设计而成的,在此原理的基础之上发展创新的全能型流量计,它独立于其它流量计之外,是世界范围内适用工况最广测量精度最高的流量计。
    毕托巴流量计将传感器插入管道中心,测量管道内中心流速,毕托巴有一组取压孔,正压孔对正流体来流方向测得管道内全压,静压孔対正流体去流方向测得管道内静压力,全压-静压=动压,动压即为实测差压,通过差压可以准确计算流体准确流速,把差压信号、温度信号、压力信号同时引入单片机结构的流量积算仪或直接接入DCS系统,根据毕托巴流量方程进行结算,运算出流体准确体积流量和质量流量。
    7  应用指南
    在石油化工行业、电行业、冶金行业领域均可应用
    7.1便携式毕托巴蒸汽流量计
    传感器选用一体化蒸汽流量计,本体具有
    冷凝器保护电子部件不受损坏,传感器
    内部加装测温原件,并且附件压力变送器,
    经行实时温度压力补偿,在传感器上作标线,
    利用标线确定传感器插入管道内的距离,
    可以对不同管径内,不同介质进行测量。
    连接采用软填料连接,保证介质不泄露,
    保证计量的准确,可以加装推进装置,
    保证在高压情况下进行安装,流量显示仪内存储标定数据,只需在本面设置管径、变送器的量程和介质即可。该便携式流量计自备电源,只需定期充电即可,方便在对无电源的地方经行检测,使用标定时间可根据需求定制。
        毕托巴科技有限公司
毕托巴(上海)科技有限公司是专业仪表营销商,也是节能产品的生产摇篮。高新技术不仅体现了世界领先的航空航天、军工、核工业以及科研院所等领域的高精度测控风采,还广泛宣传了工作发达国家的节能环保理念和以人为本的精神。与此同时,公司将…  更多>>
毕托巴科技有限公司
联系人:王
地址:上海
邮编:2000000
电话:400-995-9055
公司网址:http://www.bitobar.com/index.asp
  • 曾经理 在2022/1/8 15:49:00留言
  • 详细留言:毕托巴 BTB-B1-G(1220*10)D-BB-Q1-L-J1F1Z1DB1-1011 测量介质:转炉煤气(湿煤气),管径外径:DN1220*10mm,壁厚:10mm,工作压力:15kPa,工作温度:50℃,最大流量:80000m3/h,常用流量45000m3/h,最小流量:9000m3/h(0℃,101.325kPa),精度:1%,节流装置本体材质不锈钢SS316L,节流装置需带差压变送器等及其他附件,此流量计可在线拆装,需要厂家指导安装,厂家须提供中华人民共和国计量器具型式批准证书(复印件),节流装置厂家须提供省院级校准证书,差压变送器厂家须提供省院级检定证书。 毕托巴 BTB-B1-G(1420*10)D-BB-Q1-L-J1F1Z1DB1-1011 测量介质:转炉煤气(湿煤气),管径内径:DN1420mm,壁厚:10mm,工作压力:15kPa,工作温度:50℃,最大流量:80000m3/h,常用流量:45000m3/h,最小流量:9000m3/h(0℃,101.325kPa),精度:1%,节流装置材质为不锈钢SS316L,节流装置需带差压变送器等及其他附件,此流量计可在线拆装,需要厂家指导安装,厂家须提供中华人民共和国计量器具型式批准证书(复印件),节流装置厂家须提供省院级校准证书,差压变送器厂家须提供省院级检定证书。
