矩形PLC内置的Modbus-TCP(服务器/客户端)标准协议,最多可扩展7个本地模块,十分适合于做现场设备层的采集终端,做为子站通过以太网远程连接到西门子/施耐德/AB/GE等中大型PLC主站,可与WINCC、组态王、iFix、力控等任意上位机组态软件无缝连接!
PLC主机集成了Modbus-Rtu标准协议串口和Modbus-Tcp协议网口,无需网关转换,即可一网覆盖到底!在深圳新机场、大庆油田、深职院微电网等项目已经成熟应用。
产品特色:
1. 16路数字量输入;
2. 16路继电器输出;
3. 6路模拟量输入(0~10V电压,4~20mA电流,10K NTC,PT100可选);
4. 6路模拟量输出(0~10V电压,4~20mA电流可选);
5. 1路10/100M以太网通信接口;
6. 1路RS232;
7. 1路RS485(可扩充到最多3路RS485,其中一路隔离);
8. 1路CAN2.0(可选);
9. 支持掉电保持功能;
10. 2路200K脉冲输出, 2路AB相脉冲计数、方向脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断;
11. RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
12. 支持IO点扩展,通过连接扩展模块可以扩展各种类型IO点数量,最大支持7个扩展模块;
13. 集成了大部分常用的通讯方式,包括: 2路RS232,1路CAN,1路以太网,3路RS485, 4路独立串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议;
14. 支持以太网、RS232、RS485实时在线编程;
N80-M44MAD-AC(DC)标准配置为1路232、1路485(RS485_2)、16路数字量输入、16路继电器输出、6路模拟量输入、6路模拟量输出、供电电源AC220V/DC24V。
深圳市矩形科技有限公司 市场部 阙先生
地址:深圳市宝安区72区留仙三路甲岸工业园A2座3楼
电话:130 4987 8565 0755-27440377-8018
传真:0755-27440851-8016 QQ:1803295319
网址:www.plcstar.com 矩形PLC入门QQ群:281242844
