深圳市矩形科技有限公司
  • 国产特价6轴高速脉冲PLC:N80-M48DT-AC(DC)
  • 发布时间:2015/7/4 10:58:00   修改时间:2015/7/4 10:58:37 浏览次数:2413
  • N80-M48DT-ACDC
    1、概述:
    N80-M48DT是一款48点小型PLC,数字量24入24出,带1个Rs-232、1个Rs-485,支持标准的Modbus-rtu协议、自由通讯协议。
    内置六轴运动控制(6路200K高速脉冲独立输出、不超过3轴同时使用时,脉冲频率可高达500KHz)。
    支持本地扩展,最多可带7个模块,即一套小型PLC子站,最多可达:160点数字量IO、56点模拟量IO。
    产品特色
    1、
    24路数字量输入;
    2、
    24路晶体管漏型输出;
    3、
    6200K脉冲输出(如只同时使用3路以下,输出频率可达500K), 4AB相脉冲计数+方向脉冲计数+单脉冲计数输入,4路外部中断(两路50K,两路10K)
    4、
    1路RS232 (2路RS232可选);
    5、 1路RS485(2路RS485可选,其中一路可为隔离型);
    6、支持掉电保持功能;
    7、1路CAN2.0(可选);
    8、RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
    9 集成多种通讯协议,串口形式包括: RS232,RS485,CAN, 最多4路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议)
    10支持本地最多7个扩展模块,可通过现场总线扩展分布式IO模块,最多64个模块
    N80-M48DT-ACDC)标准配置为1232、一路非隔离485RS485_2)、24路数字量输入、24路晶体管输出、供电电源AC220V/DC24V
    2、规格
    3-1 电气和环境规格表
    项目
    参数
    供电电源
    AC220V/DC24V可选
    产品电气规格
    电源损耗
    400mA
    允许断电时间
    10ms(交流或直流)以内
    能够继续运行
    工作温度
    -20-55摄氏度,军用级为-40~80度
    储存温度
    -40--70摄氏度,军用级为-55~85度
    抗干扰性
    峰值:2000vp-p;频率5KHZ;
    上升时间:5ns;脉冲宽度:50ns
    抗震动
    符合IEC61121-2标准
    抗冲击
    符合IEC61121-2标准
    绝缘阻抗
    5M欧姆(DC500V),所有外部端子与地之间
    3-2 数字量输入特性
    项目
    参数
     输入隔离方式
    光电隔离
    数字量输入
    输入类型
    漏型/源型
    额定输入
    DC 24V/ 7 mA
     浪涌电压
    35V,0.5秒
    工作电压范围
    DC 9V ~ 28V
    导通状态
    高于 DC 15V,2.5mA
    关断状态
    低于 DC 5V,1mA
    公共端设置
    8个点共享一个公共端
    3-3数字量输出特性
    项目
    参数
    输出隔离方式
    光电隔离
    数字量输出
    输出类型
    MOSFET(漏型)
    响应时间
    OFF->ON
    15μs以下
    ON->OFF
    130μs以下
    输出电压范围
    DC 20.4V~28.8V
    额定输出电压
    DC 24V0.75A/点, 6.0A/公共端
    矩形科技——国产PLC的优秀代表!
                                 N80系列小型PLC快速选型表:
深圳市矩形科技有限公司(www.plcstar.com),从硬件到软件,独立研发自成一派,不仿三菱不仿西门子,是国产PLC的优秀代表!专业开发生产各种PLC、泵类/空调/空压机/楼宇等专用控制器,并能帮助用户制定方案、编写程序,提供培训和售后等服务。 矩…  更多>>
深圳市矩形科技有限公司
联系人:阙先生
地址:宝安区72区留仙三路甲岸工业园A座3楼
邮编:13049878565
电话:13049878565
传真:QQ1803295319
公司网址:http://www.plcstar.com
  • 郑明钦 在2023/9/7 16:30:00留言
  • 详细留言:PLC可控小米微电机(can伺服)?can总线控制
  • 李开信 在2023/8/2 19:05:00留言
  • 详细留言:PLC触点坏了,更换视频有吗
  • 陈龙 在2022/6/15 10:36:00留言
  • 详细留言:有项目需要贵公司产品
  • 杨生 在2022/2/9 21:40:00留言
  • 详细留言:N80-M44 采集器 标准型PLC模块和 N80-M21 采集器 标准型PLC模块
  • 廖工 在2021/12/16 16:08:00留言
  • 详细留言:技术支持
