N80-M21MAD模块是一款在本体上自带模拟量的混合型PLC,设计灵活,可以根据用户要求进行修改和裁减,包含 8点数字量输出,8点数字量输入,3点模拟量输入,2点模拟量输出,在智能楼宇等数字量、模拟量混合应用中,可以最大程度的节约PLC控制器成本,给项目利润提供更好的保障。
产品还具备以下特点:
集成了大部分常用的通讯方式,包括:1路个以太网,2路RS485,2路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485通讯协议,可以方便的集成仪表,水泵,变频器,显示屏,和组态监控软件)。
1、具有远程IO功能,可以将多台PLC组建成一个多主多从的一个设备网络,相互之间可以通过RS485或以太网相互访问网络中任意一个IO点,实现网络联机控制。
2、可以通过以2个RS485以及1个以太网下载编写梯形图程序、在线监控和调试梯形图程序,用户可设置密码保护其编写的梯形图程序。
3、数字量输入、数字量输出、模拟量输出,可为系统安全运行提供更多保障。
4、基于中型PLC应用设计的系统变量空间,用户可以使用的位变量有10000多个,字变量空间10000多个(部分可掉电保持),可以满足大型程序的应用需求。
5、通过连接GPRS DTU,用户可以远程维护PLC,可以减少人工维护成本。
6、设备有24V直流供电和220V交流供电两种类型供用户选择。
N80-M21MAD-AC/DC 标准配置如下:
IO点数
模拟量与数字量,输入输出点数共22点,分别为:
1、8 点数字量输入;
2、8 点继电器输出;
3、2点模拟输出;
4、3点模拟量输入。
通讯接口
1个以太网通讯接口(MODBUS/TCP/IP主、从协议);
2个RS485 通讯(自由(可自定义)通讯协议或MODBUS/RTU主、从协议)。
电源
交流型号供电范围:AC85V~265V ,1 路24V直流输出(1A);
直流型号供电范围:DC18V~32V。
