深圳市矩形科技有限公司
  • 支持CAN总线的国产矩形PLC选型表
  • 发布时间:2016/1/28 10:23:22   修改时间:2017/2/9 10:49:04 浏览次数:3872
  •       国产矩形PLC的通信接口与协议
    矩形PLC有多个通信接口,其中一个RS232、三个RS485和一个CAN接口,CAN接口可编程支持J1939协议和CANOPEN协议,所有的串口均支持ModBus主从协议以及自由通讯协议网口可以支持Modbus-TCP协议。
    通信接口的选择:
    1、数字量IO通信
    因为数字量IO的输出一般是继电器或晶体管输出,会存在抖动和时延的问题,造成误判和误动。同时数字量IO的输入也是经过光耦进入CPU的,同样存在抖动和时延的问题。
    一般大家为了增强数字量IO口的抗干扰能力会在输入输出上加上下拉电阻,当然也是可以起到一定作用的,但无法从根本上解决,如果选择的匹配太强了,还会造成光耦的提前老化,从而使产品寿命减短。一般该通信方式的通信速度不应超过10HZ,因为PLC的标准IO口的滤波时间是10mS,再加上双方之间的错位与时延应为10mS*3=30mS以上,如果用户的程序周期比较长或者不稳定时间可能更长,其通信距离应控制在10m以内。
    2、RS232通信
    因为RS232是电平通信方式,无法抗共模干扰,对于现在的复杂电磁环境,这是一个很致命的问题,所以在工控上一般要求RS232线不要超过10米,即使如此RS232仍不适合作长时间高可靠要求的通信。RS232的通信速率一般在19200以下才能在现场环境可靠通信。
    3、RS485通信
    RS485是差分通信方式,可以有效的抗共模干扰,RS485是许多种现场总线的物理层,包括ModBus、ProfiBus等。RS485的通信速率为1200至12M之间,通信距离为9公里以内,与通信速率相关,如果波特率为1.2M则通信距离要在300m以内。
    4、CAN通信
    CAN是为汽车传感器开发的专用现场总线,目前在其它工控现场也得到了广泛的应用。它的优点是速度较快,同时可靠性较高,但单帧的通信量比较低,无效字符占的比例较多。
    1.     温度范围
    矩形科技的N80系列PLC的设计之初,就已考虑到复杂环境的应用,这一方面的改进相对比较容易,首先是结构材料的更换,包括PCB板材、塑料、开关、端子、继电器将全部更换成军用级的材料,保证在极端恶劣的环境下可靠的工作;再是电子元器件采更换为军用级的电子元件,包括电容、光耦、继电器在内的一些比较敏感的器件;最后是所有内部的接插件,为了适应军标宽范围的应用将全部选用镀金的接插件,部分更是改成直接焊接,以减少冲击和温度变化造成的接触不良等。
    2.     抗冲击、抗振动
    为了能达到军标的要求,我们在各层电路板上加灌了防火导热抗振硅胶。
    3.     防水防尘
    这一项,目前各研究所均在把PLC放在一个电控箱内,防水防尘主要是在电控箱这一层解决,N80-U将沿用该方式,只是在N80模块内加灌硅胶。
    4.     抗电磁干抗
    N80设计中已经充份考虑了这一点,可以满足军标的要求,目前的设计中有30%的成本就是用在抗干抗这个方面的。目前N80在抗快速脉冲群方面可以抵抗5KHZ、10KHZ、100KHZ的快速脉冲群达3000V之高。其它的如静电、雷击方面也比进口的同类的产品要强很多。
    5.     宽电源范围
    直流输入范围可达DC18~36V,交流输入范围可达AC85~265V。
    电子硅胶的特点:
    专业设计:该产品专门根据电子,电器及其他应用需求设计开发,品质恒定。
    优良电气特性:该产品是最理想的电气及电子产品的绝缘密封材料,即使用於温度及湿度常有变化的场所也能 保有稳定的电气特性。
    耐热、耐寒特性:该产品使用温度范围广泛,适用於-50℃~250℃。连续使用时从-40℃~180℃,也能保持稳定性能
    耐候性:该产品具有优越抗紫外线、臭氧、水分、盐雾、霉菌等特性,既使在户外使用三十年也几乎不变质。
    抗震性:具有弹性机能,吸收振动及激震,保护电气及电子零件、玻璃等易脆物质。
    化学性能稳定:和一般有机橡胶比较,抗化学物质及油剂特性特别优越。同时,有些产品绝不腐蚀金属
    产品种类丰富:种类颇多,有耐燃性,有超级耐热性产品,也有除去低分子量有机矽产品。专业为电子,电器及一般工业设计的硅胶产品,获得多种国际认证,例如:保险商实验室(UL)、美军规范(MIL)等等。
深圳市矩形科技有限公司(www.plcstar.com),从硬件到软件,独立研发自成一派,不仿三菱不仿西门子,是国产PLC的优秀代表!专业开发生产各种PLC、泵类/空调/空压机/楼宇等专用控制器,并能帮助用户制定方案、编写程序,提供培训和售后等服务。 矩…  更多>>
深圳市矩形科技有限公司
联系人:阙先生
地址:宝安区72区留仙三路甲岸工业园A座3楼
邮编:13049878565
电话:13049878565
传真:QQ1803295319
公司网址:http://www.plcstar.com
  • 郑明钦 在2023/9/7 16:30:00留言
  • 详细留言:PLC可控小米微电机(can伺服)?can总线控制
  • 李开信 在2023/8/2 19:05:00留言
  • 详细留言:PLC触点坏了,更换视频有吗
  • 陈龙 在2022/6/15 10:36:00留言
  • 详细留言:有项目需要贵公司产品
  • 杨生 在2022/2/9 21:40:00留言
  • 详细留言:N80-M44 采集器 标准型PLC模块和 N80-M21 采集器 标准型PLC模块
  • 廖工 在2021/12/16 16:08:00留言
  • 详细留言:技术支持
