苏州讯能自动化科技有限公司
  • 苏州昆山吴江欧陆590直流调速器维修
  • 发布时间:2015/4/7 10:05:35   修改时间:2015/4/5 11:14:59 浏览次数:1699
  • 欧陆590 直流调速器
    欧陆590 直流调速器维修案例一
    故障现象:欧陆 590 直流调速器不能调速。与励磁
    检查分析:经检查 +10V 电压基准电源为 2V 左右, -10V 电压基准电源为 -7V 左右,查看有一 IC 发热很大,更换后 -10V 电源正常,但 +10V 电源为 +13V ,再测量此 IC 附近有 2 个贴片电阻烧断,更换后± 10 电源正常,接上马达试机调速运行正常。
    欧陆590 直流调速器维修案例二
    故障现象: LCD 黑屏(但底板电源正常面板的正常指示灯及运行指示灯闪)
    故障分析: 造成 LCD 黑屏的原因有两种:一是电源供给5V不正常;二是程序初始化未能正常执行。最初用示波器观测单片机 80C196KC晶振输入波形基本正常但有间歇性振荡幅度突降现象(间歇性周期约为 5MS )单片机 I/O 输出数据也为间歇性中断输出(无数据状态且频率一致)因此故障电路指向 5V 电源及单片机的复位端信号正常与否?
    结果表示:  复位端正常启动应为 H 电平而现为一脉冲,显然是这一脉冲导致I/O输出数据间歇性中断。 +5V 电源也有间歇性突降至 4V 现象,造成 +5V 电源突降4V 的可能,明显是电路中有元件受损跟随于这一间歇频率瞬时短路现象,从而造成单片和复位不成功,为此特意取消单片机电源监控复位保护信号 MAX825 芯片启动电源,短路故障( ULN2003 发烫)出现,换上新的 ULN2003 启通电正常。
    欧陆直流调速器维修包括以下系列产品:
    591P/0015/220/,590P/0015/220/,591P/0035/220/,590P/0035/220/,591P/0015/500/,590P/0015/500/,
    591P/0035/500/,590P/0035/500/,591P/0040/220/,590P/0040/220/,591P/0070/220/,590P/0070/220/
       田先生 13913177892
    我们是一家专业研究、开发、设计、公司自成立以来始终坚持“科技为本、 质量第一、 客户之上、 诚信服     务、 追求卓越、 永远创新”的宗旨,以科技创新、客户需求为中心,满足和超越客户需求为指导思想,力求为客户用最优惠的价格获得高科技高质量的产品和高品质的服务,为用户提高产品质量,提高生产效率,降低生产成本,使用户获得实际的经济效益,增强用户的市场竞争力。
    维修范围例如:各种行业的驱动器、编码器、触摸屏、马达、电机、变频器、电源、PLC、CPU及接口板等;钢铁企业的各种控制板;机械加工中心数控机床控制板;食品饮料生产线的各种控制板;印刷行业的印刷机控制板;彩扩设备的控制板;注塑机及吹塑;PE的各种控制板;轮胎生产线的数控板及在线仪表;发动机生产线各种控制板;电线电缆生产线的各种控制板;化工行业的各种控制板;电梯的控制板及电源板;健身器材的控制系统;中央空调的控制板;大型洗衣机的控制板;医疗器械的各种控制板等;提供旧显示器改造,注塑机显示器维修 机床显示器改造,机床显示器维修,西门子机床显示器改造,CRT显示器改VGA显示器 CRT显示器改造,还可以对老设备进行改造。提供触摸板销售,及程序上传下载备份。
        维修技术特点:1、对各种电路板进行无图纸芯片维修2、使用先进的在线测试仪,可以对集成电路器件进行在线测试、对比维修3、维修工程师经验丰富、器件资料齐全,并且有设备厂家专业技术指导。
    █   服务时间:
        我方将与用户经常保持通讯联系,及时解决实际问题。如设备发生用户无法解决的故障,供方将派能胜任此项技术的工作人员到现场进行解决。苏州市内可1-3小时内到达。市外3-8个小时内到达。外省地24-48小时内到达。
      █   服务上门:
       多名工程师专职处理维修事务对苏州实现24小时内上门检测、取机、送货、安装及调试服务,并可签约上门为企业提供长期维修及保养。
      █   保修承诺:
        对修好的产品,我公司提供3个月的免费保修服务
              咨询电话:13913177892/田
苏州讯能自动化科技有限公司是一家专业从事欧、日、台、韩等进口自动化产品维修及系统集成的高新技术企业,专业维修各种品牌的变频器、数控机床系统、伺服放大器、驱动器、工控电脑板、直流调速器及触摸屏等工控产品。公司自成立以来,以一流的…  更多>>
苏州讯能自动化科技有限公司
联系人:田卫博
地址:苏州工业园区
邮编:215122
电话:0512-62938906
传真:0512-62763641
公司网址:
