盈凡电气产品(青岛)有限公司
  • 滨特尔设备保护HOFFMAN S系列空调
  • 发布时间:2016/1/26 15:06:58   修改时间:2016/1/26 16:47:13 浏览次数:2005
  •   产品介绍
      S系列空调经过专门设计,旨在为 +10°C 到 +55°C 的室内环境中的工业应用提供有效制冷,适用于机械工程、机床或自动化等行业。可选的内置通信接口是实现远程监控和控制的理想选择。所有重要的信息都通过一个带显示器的标准控制器显示。所有设备都可以通过网络连接到企业的管理系统。标准接口(USB、以太网)和丰富的协议(SNMP、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP)使用户可以从世界上的任何位置获取设备状态、性能数据和错误消息。自2015年3月起,我们将提供所需软件的免费下载。
      这款空调的防护等级可达到IP54,结构紧凑且支持各种电源电压(115/230VAC,50/60Hz 和400/460VAC,50/60Hz 3厢),制冷量范围广(300 W 到 4,000 W)。根据型号不同,设备尺寸范围如下:高度 550 至 1,580 mm,宽度 280 至 500 mm,厚度 199 至 340 mm。设备的主要优势体现在其性价比高、可靠性高以及安装和维护简便等方面。
      独特的前面板设计既能通过合适的开口提供优化气流,又能凭借精美的外观带给人愉悦的享受。外部电路中的元件经过特殊涂覆,可有效防止设备污染。这样,空调就能在大多数环境中使用,而无需滤网。对于需要使用滤网的环境,无需工具即可方便地卡入或更换。
      最引人关注的还是每台设备都支持三种不同的安装方式:机柜上安装(外部安装)、部分内部安装或完全内部安装。必要的切口在尺寸上与市售的其他同类设备相同,因此,更换冷却器时不必更换机柜。这款空调非常节能,并且具备主动冷凝水管理功能。
      S系列空调可广泛应用于汽车制造、机床模具、冶金化工、食品饮料、油气、火电、风电、光伏及轨道交通油气等行业。
      产品特点
      ● 数字温控器
      ● 远程控制 (ETHERNET/RS485)
      ● 高效压缩机
      ● 冷凝水蒸发装置
      ● 门位开关
      ● 应用环境温度:10 °C to 55 °C
      ● 制冷量范围:300W-4000W
      ● 电源制式: 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz),400/460 V 3-phase (50/60 Hz)
      ● 防护等级: IP54
  正如每一个想法始于火花一样,我们nVent将每日出现的黎明视为点燃创新的新契机。我们的创新解决方案每天都为全球的客户带来好处,保持照明亮起,数据流和火车按时运行。  从伴热电缆到外壳,关键设备外壳到高效节能紧固系统,我们帮助客…  更多>>
盈凡电气产品(青岛)有限公司
联系人:王璐璐
地址:山东省青岛市即墨区湘江二路39号甲
邮编:266200
电话:0532-87715237
传真:0532-87716106
公司网址:http://hoffman.nvent.com/zh-cn/
  • 蔡甜 在2025/4/14 11:26:00留言
  • 详细留言:Hoffman 空调Slim fit价格
  • 梁小姐 在2025/4/9 14:00:00留言
  • 详细留言:空调智能控制器_MCH2PT1061 数量5 麻烦报个价 谢谢
  • 李工 在2025/3/3 15:05:00留言
  • 详细留言:不锈钢机柜询价
  • 詹爱妃 在2025/2/24 15:38:00留言
  • 详细留言:你好,空调 VA143045G060M0001 配电柜冷却空调 1件 麻烦报价,谢谢
  • 白翔本 在2024/8/25 15:10:00留言
  • 详细留言:防尘 防水 等级较高 支持保温 支持加热模块的室外设备柜 安装地区冬季温度较低
