盈凡电气产品(青岛)有限公司
  • 滨特尔Slim Fit工业空调
  • 发布时间:2017/10/1 14:26:00   修改时间:2017/10/1 14:26:00 浏览次数:10557
  • 滨特尔Slim Fit工业空调
  •   Slim Fit为Hoffman制冷团队专门研发的一款工业空调,旨在满足全球工业客户的制冷需求,应用领域涵盖大多数工业应用,包括机床、汽车、包装系统、木材成型、工厂机器人和物料输送等领域,众多特征和选项使工业制冷问题迎刃而解,是快速制冷的至臻典范。
      产品优势:
      ●高效转子式压缩机,快速制冷,有效降低运行成本
      ●通过SNMP、Ethernet/IP、Modbus-TCP 和 ProfiNet 实现远程访问,全球监控
      ●极具魅力的美学设计,可提供最优化的气流
      ●防尘冷凝器可实现无滤网运行,大大降低维护成本
      ●滤网更换简便(适用于灰尘量极大的环境)
      ●通过电热带实现主动冷凝水管理,解决滴水烦恼
      ●纤薄机身,灵活安装,支持3种安装方式:表面安装、半嵌入式安装和完全嵌入式安装;同一型号支持所有安装方式
      ●标准化尺寸和开孔,可通过开孔和安装点轻松更换
      ●实现IP 54(内循环)/UL Type 12防护等级
      ●智能控制器实现报警输出,故障预警,设置简单,保障设备运行安全
      ●标配门开关功能,提高人员操作安全性
      工业标准:
      ●UL/cUL列名;Type 12;文件编号 SA6453
      ●CE、GOST、RoHS
      ●制冷性能经过德国 T?V S?D 测试,符合 DIN EN14511 标准
      ●IP 54 内循环,IP 34 外循环
      性能参数:
      ●制冷量:300 W 至 4000 W
      ●电压:230 V (50/60 Hz)、115 V (50/60 Hz)和 400/460 V 3 相 (50/60 Hz)
      ●工作环境温度范围:10 °C 到 55 °C
      Pentair在全球范围内提供完善的售前、售中、售后支持。利用Hoffman制冷选型工具可以更轻松的找到完美的制冷解决方案。常备区域备件库存,空调部件易于获取和更换。客户可根据实际需求选择标准质保或延长质保时间,超过1000名现场维修技师在全球范围内提供完善的服务。
  正如每一个想法始于火花一样,我们nVent将每日出现的黎明视为点燃创新的新契机。我们的创新解决方案每天都为全球的客户带来好处,保持照明亮起,数据流和火车按时运行。  从伴热电缆到外壳,关键设备外壳到高效节能紧固系统,我们帮助客…  更多>>
盈凡电气产品(青岛)有限公司
联系人:王璐璐
地址:山东省青岛市即墨区湘江二路39号甲
邮编:266200
电话:0532-87715237
传真:0532-87716106
公司网址:http://hoffman.nvent.com/zh-cn/
  • 白翔本 在2024/8/25 15:10:00留言
  • 详细留言:防尘 防水 等级较高 支持保温 支持加热模块的室外设备柜 安装地区冬季温度较低
  • 李小姐 在2024/7/4 10:15:00留言
  • 详细留言:咨询贵公司500W工业空调
  • 李晓 在2024/5/28 10:59:00留言
  • 详细留言:采购奔泰的型材物料,
  • 雷亭 在2024/4/25 9:34:00留言
  • 详细留言:电柜空调冷凝器风扇 3218286 HOFFMAN 4个 电柜空调蒸发器风扇 90198025 HOFFMAN 2个
  • 黄先生 在2024/4/11 17:06:00留言
  • 详细留言:采购机箱
