环形线圈车辆检测器(南非)
- 发布时间:2008/1/18 16:30:07
修改时间:2008/5/21 16:17:45 浏览次数:2650
环形线圈车辆检测器
车辆检测器设置在上游距离停车线10-30米处,当车辆通过时,检测器的电气特性发生变化,从而可测定车流交通信息。
LD系列线圈车辆检测器,是南非PROCON公司的专业产品,它使用了微处理器和表面封装技术将很多功能集成在一个很小的盒子内。线圈电缆为AC/DC低阻抗12#或14#AWG线,导线由1.5MM2,7*0.5MM软铜导线构成。
1、车辆检测器的主要特性:
复位键
按下复位键使得车辆检测器在使用和测试时人工复位,并使感应线圈准备探测车辆。
脉冲继电选择
脉冲继电可设置为压到线圈或离开线圈。
灵敏度可选
探测灵敏度在输出一个探测结果时灵敏度系数很小改变。(%△L/L)在微动开关中有8级灵敏度可调,在设置和应用时非常灵活。
时间延长可选
可使输出的信号延长2秒。
线圈出错指示
当线圈开路或短路时,LED会有指示。
输出继电器常开/常闭可选
内部跳线可以选择输出继电器常开或常闭。
方向逻辑功能
当车辆从1号线圈驶向2号线圈时,1号继电器有输出. 当车辆从2号线圈驶向1号线圈时,2号继电器有输出。
2、技术参数
所需电源:
LD200 220VAC(+/- 15%)50Hz..
LD202 12/24VAC/DC(+/_15%).
存在或脉冲继电器输出方式: 0.5A/220VAC。
LED指示: LED显示线圈探测的状态。
感应范围: 15~1500uH。
保护: 线圈隔离变压器,输入端的稳压二极管和气体放电管保护。
工作温度: -400C至+800C。
储藏温度: -400C至+850C。
湿度:大于95%,无冷凝。
符合EMC 89/336/EEC和低压电器73/23/EEC标准。
