昆山慕藤光精密光学仪器有限公司
  • mvotem 远心镜头
  • 发布时间:2017/5/22 15:03:01   修改时间:2017/5/22 15:03:01 浏览次数:9421
  • 产品特点
    1、高分辨率-有助于高精度测量
    2、高精度定位
    3、高精度检测
    4、多种倍率
    5、远心镜头,是一种高端的机器视觉镜头,特别适合于尺寸测量的应用.在用普通镜头进行尺寸测量时,会存在着如下问题:
    1、由于被测量器件不在同一个测量平面,而造成放大倍率的不同;
    2、镜头畸变大;
    3、视差,也就是当物距变大时,对物体的放大倍数也改变;
    4、镜头的解析度不高;
    5、由于光源的几何特性,而造成的图像边缘位置的不确定性。
    6、MVOTEM提供一系列高性能的远心镜头,有效地克服了上述问题,已大量地用于机器视觉、测量学和精密测定等应用中。该系列镜头全部具有低光学失真率和高度聚焦远心特征,可完美和精确地再现图像,尤其是在观察三维物体时。
    功能介绍
    远心镜头
    应用领域
    广泛应用于工业检测、自动化、LCD、LED、电子通讯、微电子设备、半导体、生物医疗、科学研究等领域观察和检测。
    产品型号解析
    MT0049-250-11
    MT:品牌MVOTEM的缩写
    0049:该款镜头放大倍率为0.049倍
    250:该款镜头工作距离为250mm
    11 :像方视场11mm
    标准C接口,与1/2″及2/3″以下成像靶面工业相机完美搭配。
    远心镜头参数表
    产品型号 放大倍率 物方视场
    (mm)
    像方视场
    (mm)
    像方
    NA
    最大兼容
    CCD
    WD
    (mm)
    Tv失真 景深
    (mm)
    I/O
    (mm)
    安装
    MT0049-250-11 0.049X 225mm 11mm 0.1 2/3" 250mm 0.05% 167mm 721mm C安装
    MT007-175-11 0.07X 150mm 11mm 0.1 2/3" 170mm 0.05% 81.6mm 470mm C安装
    MT009-145-11 0.09X 125mm 11mm 0.1 2/3" 145mm 0.05% 49.4mm 395.7mm C安装
    MT01-128-11 0.1X 105mm 11mm 0.1 2/3" 128mm 0.05% 40mm 345.4mm C安装
    MT014-80-11 0.14X 80mm 11mm 0.1 2/3" 80mm 0.05% 20.4mm 251.5mm C安装
    MT018-97-11 0.18X 60mm 11mm 0.1 2/3" 97mm 0.05% 12.3mm 243.6mm C安装
    MT028-76-11 0.28X 40mm 11mm 0.1 2/3" 76mm 0.05% 51mm 191.4mm C安装
    MT037-63-11 0.37X 30mm 11mm 0.1 2/3" 63mm 0.05% 2.9mm 157.1mm C安装
    MT0036-250-8 0.036X 225mm 8mm 0.1 1/2" 250mm 0.05% 30.9mm 722.4mm C安装
    MT0053-175-8 0.053X 150mm 8mm 0.1 1/2" 170mm 0.05% 142.4mm 470.7mm C安装
    MT0064-143-8 0.064X 125mm 8mm 0.1 1/2" 143mm 0.05% 97.7mm 393.4mm C安装
    MT0076-128-8 0.076X 105mm 8mm 0.1 1/2" 128mm 0.05% 69.3mm 341.8mm C安装
    MT01-97-8 0.1X 80mm 8mm 0.1 1/2" 97mm 0.05% 40mm 251.8mm C安装
昆山慕藤光精密光学仪器有限公司原是一家为工业,军工科研,医疗仪器和机械设备提供光学产品的制造公司,也是从事产品外包及订约制造高精度光学配件公司的战略伙伴。慕藤光目前主打产品主要包括:工业镜头、变倍镜头、定倍镜头、CCTV镜头、大…  更多>>
昆山慕藤光精密光学仪器有限公司
联系人:贺先生
地址:江苏省昆山市宝益路99号东侧厂房
邮编:215300
电话:0512-50136097
公司网址:http://www.mvotem.com
  • 在2024/4/9 8:43:00留言
  • 详细留言:检测定子铁芯的槽孔内异物
  • 在2021/1/4 11:06:00留言
  • 详细留言:产品检测良品或者不良品
