宝鸡华水自动化工程有限责任公司
  • HP31E扩散硅差压变送器RS485/4-20mA
  • 发布时间:2019/7/16 10:43:26   修改时间:2019/7/16 14:58:14 浏览次数:2070
  •  1.概述
    HP31E扩散硅差压变送器由差压传感器、集成放大电路组成,具有稳定性高、动态测量性能好等优点;配置高性能微处理器对传感器非线性和温度漂移进行修正补偿,实现精确的数字数据传送、现场设备诊断,远程双向通信等功能,适合使用在对液体、气体的测量控制中。此变送器有多种量程范围,可以满足各类用户的需求。其广泛应用于冶金、机械、石油、化工、电站、轻工、食品、环保、国防及科研的各个领域。
    2.工作原理
    扩散硅差压变送器工作原理为:过程压力作用在传感器上,传感器即输出与压力成正比的电压信号,电压信号通过放大电路转化为4—20mA标准信号。其供电保护电路为传感器提供激励,此传感器采用了精密温度补偿电路。
    3性能参数
    量程范围
    0-100kpa
     精确度
    ±1%、
    供电
    24VDC(12-32)VDC
    信号输出
    4-20mA DC
    长期稳定性
    ≤±0.5%F.S/年
    过载压力≤额定压力的3倍
    工作温度范围
    (-20~80)℃
    4.压力连接
    差压变送器有两个进气口,一个高压进气口,标志为“H”;一个低压进气口,标志为“L”。在安装过程中,不允许有漏气现象,漏气存在会使测量精度降低。
    5.电气连接
    差压变送器电气连接方式:直出线。具体接线方式如下图示:
         红色:电源+        :电源-
    差压变送器输出为4-20mA的直流信号,标准电压为24VDC
        使用维护:差压变送器体积小,重量轻,在安装时可以直接安装在测量点,注意检查压力接口的密封性,防止因漏气而影响测量精度。
        按规定连接好导线,变送器即可进入工作状态。对于测量精度要求较高时,仪表应先通电半小时之后再进入工作状态。
     维护:正常使用的变送器无需维护。变送器校验方法:在压力为零时,先调整零点,再加压至满程后,对满量程进行校验,如此反复直至达到标准要求。
       仪表的定期校验,应由专业人员操作,以免造成人为损坏。
    仪表不用时应置于10—30℃,湿度为30%---80%的清洁环境中保存。
     6.注意事项
      差压变送器在安装时建议加两通阀,以防止变送器两端加过大的静压力。
      差压变送器应使用在对316L不锈钢膜片无腐蚀的气体和液体中。
      接线时应严格按照说明书的接线方式,确保变送器的正常工作。
      现场干扰较大或要求较高的场合,可选用屏蔽电缆。
国家级高新技术产业开发区的民营股份制企业,专业生产HP31D压力、TT31A温度、HP31B液位变送器,RTU无线计算机测控系统。PB-2Y系列产品利用专利技术与德国Analog Microectcsco.,Ltd公司合作开发的新型压力变送器,采用精密光刻箔式电阻应变计及德…  更多>>
宝鸡华水自动化工程有限责任公司
联系人:李礼元
地址:宝鸡华水自动化工程有限责任公司
邮编:721000
电话:0917-2811180/13991722188/15353016717
传真:0917-2811180
公司网址:http://www.hsa.cn
  • 孟晓龙 在2016/7/1 17:16:00留言
  • 详细留言:想和贵公司合作
