宝鸡华水自动化工程有限责任公司
  • HP31K智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品
  • 发布时间:2019/7/25 16:08:19   修改时间:2019/8/22 9:02:39 浏览次数:1922
  • HP31K智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。该智能数字压力控制器使用灵活,操作简单,安全可靠。广泛应用于水电,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量显示和控制。
    1. 特点
      ◆标准仪表安装
      ◆4位LED显示,无视值误差.
      ◆控制点现场设定。
      ◆两路控制点继电器输出
      ◆4~20mA标准信号输出(可选)
    2. 技术参数:
    量程范围
    -0.1-0~100MPa
    精度等级
    0.5%F.S.
    过载能力
    200%
    压力类型
    表压
    稳定性
    ≤0.1% /年
    电源电压
    24VDC/220VAC
    显示方式
    0.56"数码管
    显示范围
    -1999~9999
    响应时间
    <30ms
    环境温度
    -20℃~70℃
    相对湿度
    ≤80%RH
    接口材质
    304不锈钢
    1. 外形尺寸
      安装
      5.1机械连接:
      可以通过压力管接头(M20*1.5)(其他尺寸接头可在订货时说明)直接装在液压管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
      :量程小于100KPa时必须垂直安装.
      5.2电气连接
      为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
      ●线路连接尽量短
      ●采用屏蔽线
      ●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
      ●若用微型软管安装,壳体必须单独接地
    2. 接线
      V+      GND    ON1    绿COM1   橙1OC
      ON2     COM2   2OC
    3. 设置功能
      A
      AL1H此值为开关1吸合值    AL1F此值为开关1释放值
      AL2H此值为开关2吸合值    AL2F此值为开关2释放值
      FILt此值为显示滤波系数,防止因压力波动导致显示跳动。滤波系数越大,显示越稳定,但越滞后。3~10可选
      END 保存退出
      注:开关点由吸合值和释放值组态决定,吸合值大于释放值时为上限报警输出(常开功能),吸合值小于释放值时为下限报警输出(常闭功能)吸合值与释放值的差值为开关点的回差。
      例:要设定开关点1为上限报警输出(常开功能)在4Mpa吸和,小于3.95Mpa断开,;开关点2为下限报警输出(常闭功能) 在10Mpa断开,低于9.95Mpa吸和:
      进入菜单:设定
      AL1H=4.00     AL1F=3.95   AL2H=9.95    AL2F=10.00
      ●按下“SET”键   ●显示“LOCK” (提示输入密码)
      ●按▲或▼键输入密码“1”,●按下“SET”键确认
      ●按▲或▼键上翻或下翻进行菜单选择(AL1H、AL1F、AL2H、AL2F、END)
      ●按下“SET”键进入所选菜单。●按▲或▼键更改设置
      ●按下“SET”键确认,若需要,再用▲或▼键选择其他菜单进行修改。
      ●修改完成后选择“END”,按“SET”键确认保存退出
      ●若30秒无键按下,则自动退出设置状态,但是不保存所修改的数据。
    4. 使用须知:
      • 仪表储藏与使用适宜在环境温度为-20℃~70℃,现对湿度小于80%的场合.
      • 仪表接头在连接管路时应同心平服.
      • 仪表连接电源时应参照5.2电气连接进行操作,在确认操作无误后方可接通电源进行运行.
      • 拆卸仪表时,不可对仪表壳体施力。
    5. 质保
      用户在遵守使用和保护规则条件下,仪表自出厂日期起保修2.2年后的维修在本公司进行。本公司随时欢迎用户来函、来电咨询及提出建议。
国家级高新技术产业开发区的民营股份制企业,专业生产HP31D压力、TT31A温度、HP31B液位变送器,RTU无线计算机测控系统。PB-2Y系列产品利用专利技术与德国Analog Microectcsco.,Ltd公司合作开发的新型压力变送器,采用精密光刻箔式电阻应变计及德…  更多>>
宝鸡华水自动化工程有限责任公司
联系人:李礼元
地址:宝鸡华水自动化工程有限责任公司
邮编:721000
电话:0917-2811180/13991722188/15353016717
传真:0917-2811180
公司网址:http://www.hsa.cn
  • 孟晓龙 在2016/7/1 17:16:00留言
  • 详细留言:想和贵公司合作
