宝鸡华水自动化工程有限责任公司
  • 压力变送器,HP31D压力变送器,MP压力变送器.,3351,3051,RS485.4-20mA
  • 发布时间:2019/8/21 16:08:17   修改时间:2019/5/21 16:18:25 浏览次数:134451
  • HP-31D压力变送器采用带不锈钢隔离膜片的MPM280压阻式传感器作为信号测量元件.用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。4-20mA输出信号BB公司XTR105芯卡片.输出信号Hart/RS485进口数字芯片处理
    该产品以其优良的可靠性,广泛的适应性,产品的灵活性和多样性,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场压力测量和控制中
       #316L不锈钢隔离膜片结构
       #高精度、全不锈钢结构
       #抗干扰强、长期稳定性好
       #抗震动、抗冲击
       #适用于常温介质的测量,能长期稳定工作
       #形式结构多样化,安装使用方便
       #量程范围宽
        技术参数
    量程范围
    -0.1-100MPa
    精度
    ≤±0.5%FS
    稳定性
    ≤0.25% /年
    过载
    150%FS
    电源范围
    24V(DC)
    引线
    GDM3009赫斯曼连接器
    防护等级
    IP65
    螺纹
    M20X1.5
    环境温度
    -10℃~80℃
    ±0.025%FS/℃
    存储温度
    -40℃~85℃
    湿度
    0-80%
     电气接线
    1.
       外形尺寸
      安装
      可以通过压力管接头(DIN3582外螺纹M20X1.5)(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
      妥善接地。信号线不要与其它电源线一起穿金属管或放在同一线槽中,也不要在强电设备附近通过。
      变送器电气壳体上的穿线孔,应当密封或者塞住(用密封胶)以避免电气壳内潮气积聚。如果穿线孔不密封,则安装变送器时,应使穿线孔朝下,以便排除液体。
      因为变送器通过电容耦合接地,所以检查绝缘电阻时,不能用高于100V的兆欧表,电路检查应采用不大于45V的电压。
      注意事项
      1、请按图示接线方法正确接线。若接反,由于变送器内部采用了保护措施,仍有信号输出。变送器接通电源即可工作,但预热30分钟后的输出信号较稳定可靠。
      2、该变送器使用在对硅和不锈钢无蚀害的介质中(特殊防腐型除外)。
      3、所测系统可出现的最大压力不能超过额定过载值,变送器背压端不能直接接导电性、腐蚀性液体或气体,液位密封型导气电缆的导气孔不能堵塞。
      4、严禁将尖而硬的东西伸入压力输出孔,齐平膜型变送器的膜片不能用手等任何东西碰撞。
      5、本产品属精密的一次测量仪表,严禁随意摔打,强力夹持,拆卸或用尖锐的金属器具捅引压孔。
        6、仪表尽可能安装于通风、干燥、无蚀、荫凉之处。如现场环境恶劣,应采取妥善措施保护仪表。
      7、输出异常,停机检查,若属产品质量问题随保修卡和使用说明书一起返回本厂维修和退换。
       型号说明
      输出信号Hart  /RS485/4-20mA/0-5V/0-10mA/0-20mA
    HP-31型压力变送器选型指南
    连接
    1
    赫斯曼GDM3009
    2
    PG7防水电缆接头
    3
    XP4
    螺纹接口
    G14
    G1/4
    G12
    G1/2
    M20
    M20X1.5
    特殊联接
    F
    平膜50mm
    G
    管螺纹
    输出信号
    00
    4-20mA
    01
    0-10mA
    02
    0-5V
    03
    0-20mA
    HP-31     H(宝鸡华水自动化工程有限责任公司)  P(压力)
国家级高新技术产业开发区的民营股份制企业,专业生产HP31D压力、TT31A温度、HP31B液位变送器,RTU无线计算机测控系统。PB-2Y系列产品利用专利技术与德国Analog Microectcsco.,Ltd公司合作开发的新型压力变送器,采用精密光刻箔式电阻应变计及德…  更多>>
宝鸡华水自动化工程有限责任公司
联系人:李礼元
地址:宝鸡华水自动化工程有限责任公司
邮编:721000
电话:0917-2811180/13991722188/15353016717
传真:0917-2811180
公司网址:http://www.hsa.cn
  • 孟晓龙 在2016/7/1 17:16:00留言
  • 详细留言:想和贵公司合作
