宝鸡华水自动化工程有限责任公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2019/7/20 17:46:26
  • 下载次数:2578
  • 详细介绍:
    压力变送器出现的问题及解决办法
    问题现象
    检查与测试
    解决办法
    1:变送器无输出
    1:查看变送器电源是否接反;
    把电源极性接正确
    2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
    必须保证供给变送器的电源电压≥24V(即变送器电源输入端电压≥24V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
    3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);
    表头损坏的则需另换表头,
    4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
    如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
    5:电源是否接在变送器电源输入端;
    把电源线接在电源接线端子上。
    2:变送器输出≥20mA
    1:变送器电源是否正常
    如果小于24VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压24V)/( 0.02A)Ω
    2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
    重新选用适当量程的压力变送器。
    3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
    需发回生产厂家进行修理。
    4:接线是否松动;
    接好线并拧紧
    5:电源线接线是否正确
    电源线应接在相应的接线柱上
    3:变送器输出≤4mAOutput≤4mA
    1:变送器电源是否正常
    重新选用适当量程的压力变送器
    需发回生产厂家进行修理。
    4:压力指示不正确Wrong indication
    1:变送器电源是否正常
    如果小24VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压24V)/( 0.02A)Ω
    2:参照的压力值是否一定正确
    如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
    3:压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
    压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
    4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
    压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
    5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压24V)/( 0.02A)Ω
    如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
    6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;
    如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
    7:相应的设备外壳是否接地
    设备外壳接地
    8:是否与交流电源及其他电源分开走线
    与交流电源及其他电源分开走线
    9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
    需发回生产厂家进行修理。
    10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;
    需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
    11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。
    加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
国家级高新技术产业开发区的民营股份制企业,专业生产HP31D压力、TT31A温度、HP31B液位变送器,RTU无线计算机测控系统。PB-2Y系列产品利用专利技术与德国Analog Microectcsco.,Ltd公司合作开发的新型压力变送器,采用精密光刻箔式电阻应变计及德…  更多>>
宝鸡华水自动化工程有限责任公司
联系人:李礼元
地址:宝鸡华水自动化工程有限责任公司
邮编:721000
电话:0917-2811180/13991722188/15353016717
传真:0917-2811180
公司网址:http://www.hsa.cn
  • 孟晓龙 在2016/7/1 17:16:00留言
  • 详细留言:想和贵公司合作
