三泰(SUNIX)上海舒尼适电子科技有限公司
  • SUNIX 16口单晶片串口卡IPC-P1016
  • 发布时间:2007/10/7 21:18:51   修改时间:2008/7/23 16:49:59 浏览次数:4307
  •   三泰(SUNIX)在完成了第二代Matrix芯片的研制与测试后发布了全球首张16口单芯片串口卡(IPC-P1016),一经发布即引起业界的惊叹!
      最新型的IPC系列串口卡配备了三泰自行研发的Matrix单芯片,Matrix芯片是SUNIX最新科技的结晶,采用独特的高集成及高性能设计,大大减少了对后期软件程序支持的依赖,增强了产品的稳定性及扩展性,其超低能耗设计(整体功耗<0.5w)更环保,散热更快,更稳定,开创出业界最新的标竿。最新研发的IPC串口卡产品线涵盖了包括Universal PCI / PCI Express / PC 104 / PCI 104系列最佳解决方案,并提供2/4/8/16端口的RS-232,RS422/485或者3合1combo串口卡之选。Sunix还为最新的IPC系卡提供了RS-422/485自动识别和切换功能与AHDC/CS™(RS-485双线信号自动控制)的硬件技术。前者自动识别端口的工作状态来控制数据的传输和接受线路不需要任何切换,后者使得数据在开始和终止传输的时候都可以得到精确的控制传输信号,使IPC系列串口卡在合理的分配带宽,提高效率的性能上显得格外出色。同时SI型的产品我们还特别配备了600W的浪涌保护和2.5KV光电隔离功能,避免雷击,过载电压等对卡片的带来的损坏,对工业生产带来的巨大损失。这也是SUNIX工业多串口卡与同类产品比较时, 能够脱颖而出的关键。IPC系列已经全面登录大陆市场,向各位展示SUNIX的全新串口联网体验与先驱技术的科技魅力。
      产品特点:
      1. 全球唯一可支持16端口的UART单晶片
      2. 低功耗满载工作<0.5W
      3. 独创AHDC/CS™ 自动数据流量控制及载波侦测功能
      4. 每个端口速度同时可达921.6Kbps
      5. 可提供16/8/4/2口 RS-232和RS-422/485串口卡
      6. 设有LED显示灯,智慧掌握,万无一失
      7. 完全支持 DOS,Linux,Microsoft WinCE. NET, 3.x,9x,Me,NT,2000,XP,2003 和Vista
      上海舒尼适电子科技有限公司
三泰公司成立于1986年,全球拥有超过450名员工,总部设立于台湾的台北县.三泰至力于不断的科技创新来给用户提供最新的解决方案,将人文、网络及互联网设备完美结合,正是这种创新缔造了我们的历史,三泰承诺为客户提供最优质和最实用的产品。   SUNI…  更多>>
联系人:张梓伦
地址:上海徐汇区肇嘉浜路768号17D
邮编:200030
电话:021-54250616
传真:021-64667495
公司网址:http://www.sunix.cn
