Renishaw公司是世界领先的计量解决方案供应商,致力于提高制造业和科研的生产力。其中的激光干涉仪广泛应用于数控机床、三坐标测量机等精密机械的各种几何精度的测量,动态特性测量和分析。它也可作为各种精密机械的长度基准器。
英国renishaw激光干涉仪,现在主要为XL80系列,主要性能指标如下:
产品概述:
XL80激光干涉仪传承于畅销全球的ML10 Gold激光干涉仪,诞生于英国计量产品世家的又一惊世杰作,为业界提供了性能更为先进,应用更为广泛,更加轻巧便携的计量检测利器。
产品特点:
1、测速度从每小时几个微米到每分钟240米(仍以分辨率0.001 um记数);
2、采样频率从静态到每秒50000个数据点(仍以分辨率0.001 um记数);
3、测量范围从数纳米的微观尺寸到80米的大尺寸测量;
技术参数:
系统精度:±0.5ppm (0~40 ℃整个工作环境范围)
激光稳频精度:±0.05ppm
分辨率:0.001 um
最大测量速度:4.0m/sec
最高采样频率:50KHz
测量范围:0 - 80 metres
预热时间更短:~6分钟
显微拉曼光谱仪
Renishaw制造各种光谱产品,包括:显微拉曼光谱仪、过程监控轻型拉曼光谱仪、供扫描电子显微镜使用的拉曼分析仪、光谱仪激光器、先进的冷却式CCD探测器。
Renishaw拉曼系统利用拉曼效应以一种非接触、无损方式鉴别和分析材料的结构和化学特征。
用户遍及世界各地,从研究室、开发部到生产线,在各个领域 — 例如,计算机硬盘、药品、聚合物、半导体和化学工业都在使用这种显微分析设备。
越来越多的特殊应用领域包括:刑侦领域中毒品和爆炸物的分析;考古学中通过分析颜料、涂料成分,帮助考古工作者对文物进行准确复原。
Renishaw光栅
Renishaw 提供品种繁多的精密光栅测量系统,包括高速直线光栅、平面光栅和圆光栅。可以应用于三坐标测量机、运动系统、电子设备、半导体加工设备、医疗设备、扫描/印刷、科学仪器、超高精度机器和装置、自动插件机、空间研究、摄影和专用机床等多种工业场合。
Renishaw光栅基于非接触光学系统原理,具有很高的测量精度和分辨率,同时不受灰尘、轻微油污和划痕的影响,使得系统运行可靠,不需要过多地维护。它独特的LED显示专利可以节省时间,使安装更加简便、快捷。
RG2、RG4直线光栅:
独特的开放式非接触反射光栅系统,外型小巧,安装极其简便快捷,抗灰尘,抗划痕;
读数头与标尺之间的距离及公差宽松,优于传统光栅;
独创的内置式安装状态指示灯保证光栅安装及使用时勿需任何检测设备;
光栅尺可根据要求非常方便的剪裁至任何长度,极大的方便了不同用户的需求;
分辨率可达10nm,重复性精度0.1um;
与安装面优异的热匹配简化了系统热补偿;
最高速度可达15m/s;
规格众多的读数头提供工业标准的模拟量、数字量输出。
RESR圆光栅系列:
系统精度高达0.7角秒;
最高分辨率0.01角秒,重复定位精度0.01角秒;
采用Renishaw具有专利技术的锥面安装方式,包括锥轴安装面公差在内的所有安装公差均可调整到最佳状态,并可通过简单有效的精细调整来纠正跳动或椭圆度;
速度超过3000rpm;
轻巧、大内径、低转动惯量可最大限度满足用户安装要求;
性价比优异,外径从52mm到413mm多种规格可供用户选择。
RGX平面网状光栅:
外型小巧、便于集成;
高精度、彻底消除阿贝误差、正交误差;
安装简便、容污性强。
