北京富力羽科技发展有限公司
  • Renishaw/雷尼绍 光栅
  • 发布时间:2015/12/9 10:50:08   修改时间:2016/6/15 16:44:30 浏览次数:1557
  • renishaw光栅提供了多种光栅测量系统,包括:高速直线光栅、平面光栅、园光栅。RENISHAW光栅基于非接触光学原理,具有很高的精度和分辨率,同时不受灰尘、轻微油污和划痕的影响,使得系统运行可靠,无需过多维护。RENISHAW光栅测量系统可以应用在三坐标测量机、运动系统、电子设备、扫描等许多领域。
    Renishaw提供品种繁多的紧凑型光栅,以满足不同行业的需求。雷尼绍光栅系统的成功开发是基于其创新的非接触式光学结构,这种设计在实现精确测量、高分辨率和零机械磁滞的同时,有很强的抗污能力,如灰尘、轻度油渍和划痕而不影响信号的完整性。这些都确保用户的机器运行可靠而不需过多的维护。不仅如此,Renishaw的光栅系统还以其易于安装响誉业界。镀金的光栅尺可被灵活地剪至所需长度以适应不同的轴长(最长可达70米),其背面自粘的特别设计使得安装时无需钻孔和螺钉压紧,从而节省了时间和成本。所有读数头和接口都有获得专利的LED安装状态指示灯监控,而无需示波器及其它复杂的安装监控装置,这样也节省了时间和成本 Renishaw光栅测量系统可以应用在三坐标测量、计量检测、装配测试、运动控制、电子设备、半导体制造和测量、医疗设备、印刷扫描、仪器设备、超高精度机器和装置等高精度高要求领域。
    RG2、RG4直线光栅
    1.独特的开放式非接触反射光栅系统,外型小巧,安装极其简便快捷,抗灰尘,抗划痕;
    2.读数头与标尺之间的距离及公差宽松,优于传统光栅;
    3.独创的内置式安装状态指示灯保证光栅安装及使用时勿需任何检测设备;
    4.光栅尺可根据要求非常方便的剪裁至任何长度,极大的方便了不同用户的需求;
    5.分辨率可达10nm,重复性精度0.1um;
    6.与安装面优异的热匹配简化了系统热补偿;
    7.最高速度可达15m/s;
    8.规格众多的读数头提供工业标准的模拟量、数字量输出。
    RESR圆光栅系列
    1.系统精度高达0.7角秒;
    2.最高分辨率0.01角秒,重复定位精度0.01角秒;
    3.采用Renishaw具有专利技术的锥面安装方式,包括锥轴安装面公差在内的所有安装公差均可调整到最佳状态,并可通过简单有效的精细调整来纠正跳动或椭圆度;
    4.速度超过3000rpm;
    5.轻巧、大内径、低转动惯量可最大限度满足用户安装要求;
    6.性价比优异,外径从52mm到413mm多种规格可供用户选择。
    RGX平面网状光栅
    1.外型小巧、便于集成;
    2.高精度、彻底消除阿贝误差、正交误差;
    3.安装简便、容污性强。
北京富力羽科技发展有限公司是一家集生产、贸易、技术、服务于一体的专业型公司。涉及领域之广泛,包括机械制造业、工厂自动化、航空航天、电力、冶金、医疗等等。公司一直秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量第一,最终达到双…  更多>>
北京富力羽科技发展有限公司
联系人:王剑
地址:北京市石景山区万达广场政达路2号 CRD银座1130房间
邮编:
电话:010-88956266
公司网址:http://www.flymotion.net/
  • 雷建尚 在2021/8/31 13:01:00留言
  • 详细留言:需要购买泰道的PMAC卡
  • 孙先生 在2020/2/28 16:14:00留言
  • 详细留言:减速机 BR85UH-5G-S207 KAMOSEIKO CORP日本加茂,请报价。
  • 连先生 在2019/6/26 17:30:00留言
  • 详细留言:销售人员联系我
  • 张伟 在2019/2/19 23:28:00留言
  • 详细留言:圆光栅型号对应的参数
