南京爱尔传感科技有限公司
  • 爱尔传感AE-3051智能压力变送器
  • 发布时间:2018/3/6 10:33:54   修改时间:2018/3/11 10:41:52 浏览次数:1832
  • 产品概述
        AE-3051智能压力变送器是爱尔传感根据国际先进技术、联合国内多方技术力量,共同研制开发的新型仪表。本仪表采用微处理技术进行温度特性和非线性补偿,大幅度提高了仪表的测量精度,改善了温度特性,扩展了量程比,可增加智能化功能,进一步满足了工业现场对仪表的高可靠性、高稳定性要求。在电容式压力/差压变送器中应用数字技术除了确保仪表高可靠性等性能外也能实现仪表与控制室之间的远程数字化连接,保证通讯的快捷可靠。控制室可以对该变送器进行远程查询与普通的电容式变送器完全相同。
    性能规格
    测量范围:0-0.125kPa...40MPa
    长期稳定性:≤±0.2%FS/年;
    综合精度:≤±0.1%FS  0.25%FS  0.5%FS
             (综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
    过载压力:≤10MPa  满量程的200% ; >10MPa  满量程的150%
    环境温度:-20 ... +  85°C
    介质温度:-40 ... + 104°C
    补偿温度:-10 ... +70°C
    振动影响:任意轴相上,振动频率为200HZ时,误差为测量范围上线的±     0.05%/g
    温度影响:零位误差为≤±0.1%/55℃,总误差≤±0.2%/55
    灵敏度温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃;
    正负迁移: 正负迁移后,其量程上下线不得超过量程极限;最大正迁移量:最小量程范围的500%;最大负迁移量:最小量程范围的600%
    量程零点:外部连续可调;
    湿度:相对湿度为0~100%
    阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2S1.67之间连续可调;
    启动时间:2S,不需预热;
    电源影响:小于输出量程的0.005%V
    负载影响:电源如果稳定,则负载没有影响;
    安装位置影响:最大可产生0.24KPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响;
    死区:无(≤0.1%);
    负载特性:RL50Vx12)Ω;
    指示表:LCD液晶;
    功能规格
    测量介质:液体、气体、蒸气;
    供电电源: 9-36VDC (一般24VDC)
    信号输出:模拟信号: 4...20mA;数字信号: HART
    绝缘电阻:大于2000MΩ (100VDC)
    电气保护:反极性保护 抗电磁干扰;
    响应时间:≤1s
    物理规格
    结构材料:隔离膜片:316LSST,哈氏合金C,蒙乃尔或钽;
              电子壳体:低铜铝合金;
              排气/排液阀:316LSST,哈氏合金C,蒙乃尔;
    法兰和接头:电镀碳钢,316LSST,哈氏合金C,蒙乃尔;
    接触介质“O”型环:丁晴橡胶,氟橡胶;
              灌充液:硅油或者惰性油;
              螺栓:电镀碳钢;
    引压连接件: 在压力容室上的连接螺孔为1/4-18NPT,引压头上的连接螺孔为1/2-14NPT
    电器连接:G1/2,防护等级IP67
    重量:约3.5Kg(不带附件);
    产品应用
    ■石化行业               ■工程机械               ■自动化设备
    ■能源及热供             ■泵及压缩机             ■机车刹车系统
    ■液压与气动系统         ■仪器仪表配套
    产品应用
       精度高,稳定性好;
       兼容性好,与其它公司符合HART协议的产品相兼容;
       支持用户利用手持器272/275PC机调试软件,在仪表运行过
         程中实时对仪表组态;
       可对压力信号进行智能线性化处理,保证了更高的测量精度;
南京爱尔传感科技有限公司专注于压力传感测量技术及压力系统解决方案。秉承技术创新、管理严谨的精神,成功开发并规模化生产压力测量系列产品,在高频和微型压力传感技术上取得飞跃性突破。军工品质,精湛性能是爱尔与客户联系的纽带。公司全面…  更多>>
南京爱尔传感科技有限公司
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
  • 胡据振 在2021/8/14 16:28:00留言
  • 详细留言:AE-C机械压力开关
