产品概述
AE-C 智能数显压力开关具有两路独立的继电器信号输出,每组输出都有常开常闭信号,且回差独立可设。内置高精度压力传感器,部分型号可做4-20mA/RS485输出。一键清零,三种单位切换,独立回差设置等多种功能,设置简单、操作方便。抗电磁干扰能力强,有防浪涌保护、防反接保护等。全不锈钢壳体,耐震动,抗频繁冲击,外形美观,耐用。
AE-C智能数显压力开关
产品特点
◇ 100mm、80mm、60mm表盘;
◇ 4-20mA或者RS485信号可选;
◇LCD,LED数码管显示方式;
◇ 进口压力测量元件,稳定,可靠;
◇ 轴向/径向两种安装方式,方便现场安装;
◇ 双组继电器信号输出,每组常开常闭,且回差独立可设
性能规格
测量范围:负压:0~-1KPa...-100KPa;
表压:0~1KPa、100KPa、1MPa...100MPa;
绝压:0~50KPa、100KPa、1MPa...3.5MPa;
复合压: -1KPa~1KPa、-100KPa~20MPa;
长期稳定性:≤±0.5%FS/年
综合精度:≤±0.25%FS、±0.5%FS
(综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
过载压力:≤10MPa 满量程的200% ; >10MPa 满量程的150%;
环境温度:-40 ... + 85°C;
介质温度:-40 ... + 85°C;
补偿温度:-10 ... + 60°C;
功能规格
测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
供电电源:24V DC; 220VAC; 380VAC;
信号输出:模拟量: 4 ... 20 mA;
数字信号: RS485;
报警点设置:全量程范围可设; 双组继电器信号(常开常闭);
采样速率:5次/秒;
绝缘电阻:100MΩ,500V DC;
负载能力:220VAC 5A、380VAC 3A、24VDC 5A;
电气保护:反极性保护 抗电磁干扰;
响应时间:≤750 ms;
物理规格
触液材质:316L 不锈钢
外壳材质:304不锈钢;
过程连接:M20*1.5外螺纹; G1/2外螺纹 其它螺纹请咨询;
电器连接:固定8芯电缆直接出线标准30cm;
重量:0.8KG;
产品应用
■ 自动化设备
■ 工程机械
■ 医疗设备
■ 泵及压缩机
■ 液压与气动系统
■ 能源及热供
■ 仪器仪表配套
■ 压力实验室
■ 机械电子行业
■ 代替机械压力开关
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
