产品概述
AE-D微差压/风压变送器是采用美国进口差压敏感芯片和专用变送器集成电路及高性能关键组件,严格的生产工艺,确保了该系列产品的性能优异,体积小,安装方便,是微小差压、流场、流速、流量测量的最优选择。
产品特点
■ 高性能价格比;
■ 全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便;
■ 性能稳定可靠 ;
■ 差压范围:0~10KPa...2MPa;
■ 耐静压高达10MPa;
性能规格
测量范围:0-10KPa...2MPa
测量范围:
10~ 50KPa
50~100KPa
0.1~0.2MPa
0.2~0.5MPa
0.5~1MPa
1~2MPa
正向允许过压:
250KPa
300KPa
0.4MPa
1MPa
2MPa
4MPa
负向允许过压:
100KPa
200KPa
0.3MPa
0.5MPa
0.7MPa
长期稳定性: ≤±0.2%FS/年;
综合精度: ≤±0.1%FS、 0.25%FS、 0.5%FS;
(综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
最大静压: ≤10MPa;
环境温度:-10 ... + 85°C;
介质温度:-10 ... + 85°C;
补偿温度:-10 ... + 85°C;
零点温度误差:±0.02%FS/℃(典型值)、±0.05%FS/℃(最大值);
灵敏度温度误差:±0.02%FS/℃(典型值)、±0.05%FS/℃(最大值);
静压影响 : ±0.05%FS/100KPa;
振动影响: 在3gRMS 30~2000Hz振动后变化≤1%;
冲击: 在100g,10毫秒冲击后变化≤1%;
寿命:1×108 压力循环
功能规格
测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
供电电源:9~24 V DC;
信号输出:模拟量: 4 ... 20 mA; 1 ...5V; 0...5V;
数字信号: HART;
绝缘电阻: 100MΩ,500V DC;
电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
响应时间: ≤250 ms;
防护等级:插头型(IP65); 电缆型(IP67);
防爆等级:Ex iaⅡ CT5
物理规格
触液材质:316L 不锈钢;
外壳材质:304不锈钢;
过程连接:M20*1.5外螺纹; G1/2外螺纹 其他螺纹请咨询;
电器连接:赫斯曼插头、航空插头、直出线;
重量: 0.4KG
产品应用
■ 空气动力测量 ■ 液压、气动设备
■ 工业过程控制 ■ 流量测量 ■ 医疗设备
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
