南京爱尔传感科技有限公司
  • 爱尔传感AE-H高频动态压力变送器
  • 发布时间:2018/3/6 10:42:31   修改时间:2018/3/11 10:41:19 浏览次数:1268
  • 爱尔传感AE-H高频动态压力变送器
  • 产品概述
    AE-H高频动态压力传感器/变送器自含混合温度补偿,特殊处理瞬时可达2000℃,可在宽温范围内提供稳定性能,有良好的线性度,固有频率高,极短的上升时间和宽广优良的响应频带。采用特制金丝引接和特殊封装技术解决了金丝压焊问题,实现了齐平承压的传感封装技术,彻底消除管腔效应,不失真地测量一些变化频率高,压力波形上升快陡的动态压力波形与幅值、有效值,并且通过改变芯片制作工艺流程,解决化爆试验中强内光干扰问题。典型应用于军事工程、空气动力学、航空航天、内燃机系统、动态流体实验、液压实验、工业控制等领域,同时具备静态测压能力,综合性能优于压电动态压力传感器,是动态测压的首选。
    性能规格
    测量范围:
    -100KPa~0~10KPa...200KPa...1MPa...100MPa
    压力类型:   表压、绝压、负压;
    长期稳定性: 典型:±0.1%FS、最大:±0.2%FS/年;
    综合精度:   ≤±0.25%FS  0.5%FS
    (综合精度包括:线性+重复性+迟滞);
    过载压力: 2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力)
    环境温度:-20 ... +85°C;
    介质温度:-40 ... +85°C ,特殊可为-10~200;
    振动影响:   ≤±0.01%FS(XYZ轴,200Hz/g)
    负载电阻:   (U-12)/0.02Ω;
    固有频率:150KHz~2MHz
    变送器频响:0~1KHz~200KHz
    上升时间:0~1mS~2μS
    零点温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃;
    灵敏度温度漂移:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃;
    分辨率:    理论上无限小、通常1/100000
    功能规格
    测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
    供电电源: 变送器供电:12~36VDC(一般24VDC)、±15VDC开关电源或线性电源;
    传感器供电:恒流:1mA~4mA;恒压:5VDC~24VDC
    信号输出:模拟量:4~20mA1~5 V DC0~10VDC0~5V DC
    传感器输出:1.5mV~15mV/V;
    绝缘电阻: 100MΩ,500VDC;
    电气保护:反极性保护 抗电磁干扰;
    物理规格
    触液材质:316L 不锈钢;
    外壳材质: 304不锈钢;
    过程连接: M20*1.5G1/4、齐平膜、其它螺纹可依据客户要求设计;
    电器连接: 电缆线为IP67和接插件连接为IP65;
    重量:    0.25KG;
    产品特点
    n  测量介质范围广
    n  压力测量范围宽
    n  固有频率高,可达2MHz
    n  工作稳定
    n  抗干扰能力强
    n  原装进口组件,性能可靠
    n  外形尺寸小,重量轻,类型齐全,性价比高;
    n  产品应用
    产品应用
    ■军事工程
    ■流体力学
    ■化爆试验
    ■内燃机系统
    ■石油勘采与试井
    ■空气动力学
    ■液压动力机械试验等科学试验
南京爱尔传感科技有限公司专注于压力传感测量技术及压力系统解决方案。秉承技术创新、管理严谨的精神,成功开发并规模化生产压力测量系列产品,在高频和微型压力传感技术上取得飞跃性突破。军工品质,精湛性能是爱尔与客户联系的纽带。公司全面…  更多>>
南京爱尔传感科技有限公司
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
  • 胡据振 在2021/8/14 16:28:00留言
  • 详细留言:AE-C机械压力开关
