南京爱尔传感科技有限公司
  • 爱尔传感AE-S微型高频动态压力变送器
  • 发布时间:2018/3/6 10:46:13   修改时间:2018/3/11 10:40:35 浏览次数:1073
  • 产品概述
    在空气动力学研究、飞行器及发动机实验、风洞实验、流体力学及水工实验、水轮机及水下兵器实验、生物医学应用,化爆或者核爆冲击波等许多研究中出于对不改变被测流场或安放位置局限,或同时有动态频响要求,必须原位测压时,会对传感器的外形尺寸有微小化的苛刻要求,以其在不干扰流场状态情况下,复现脉动流场变化规律。AE-S系列微小、超薄型及特殊形状的压力传感器为这些应用开发研制,标准信号输出的变送器因受传感器本体体积尺寸限制而采用分体式设计。可替代国际同类型产品。
    性能规格
    压力类型: 表压、绝压、负压;
    测量范围: -100KPa~0~10KPa??200KPa...1MPa...60MPa
    长期稳定性:典型:±0.1%FS、最大:±0.2%FS/年;
    综合精度: ≤±0.25%FS 0.5%FS
    (综合精度包括:线性+重复性+迟滞);
    过载压力: 2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力)
    环境温度:-20 ... + 85°C;
    介质温度:-40 ... +85°C ,特殊可为-10~200;
    振动影响: ≤±0.01%FS(XYZ轴,200Hz/g)
    固有频率:150KHz~2MHz
    变送器频响:0~1KHz~200KHz
    上升时间:0~1mS~2μS
    零点温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃;
    灵敏度温度漂移:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃;
    负载电阻: ≤(U-12)/0.02Ω;
    分辨率: 理论上无限小、通常1/100000
    功能规格
    测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
    供电电源:变送器供电:12~36VDC(一般24VDC)、±15VDC开关电源或线性电源;
    传感器供电:恒流:1mA~4mA;恒压:5VDC~24VDC
    信号输出:模拟量:4~20mA1~5 V DC0~10VDC 0~5V DC
    传感器输出:1.5mV~15mV/V;
    绝缘电阻: 100MΩ,500VDC;
    电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
    物理规格
    触液材质:316L 不锈钢;
    外壳材质:304不锈钢;
    过程连接: M5螺纹、M8螺纹、M10螺纹、其它螺纹可依据客户要求设计;
    电器连接:外接放大电路,防护等级IP65;
    重量:0.5KG;
    产品特点
    ■ 测量介质范围广;
    ■ 压力测量范围宽;
    ■ 固有频率高可达2MHz
    ■ 工作稳定;
    ■ 抗干扰能力强;
    ■ 原装进口组件,性能可靠;
    ■ 外形尺寸小,重量轻,类型齐全,性价比高;
    产品应用
    ■化爆试验
    ■ 流体力学
    ■军事工程
    ■石油勘采与试井
    ■内燃机系统
    ■液压动力机械试验等科学试验
    ■空气动力学
南京爱尔传感科技有限公司专注于压力传感测量技术及压力系统解决方案。秉承技术创新、管理严谨的精神,成功开发并规模化生产压力测量系列产品,在高频和微型压力传感技术上取得飞跃性突破。军工品质,精湛性能是爱尔与客户联系的纽带。公司全面…  更多>>
南京爱尔传感科技有限公司
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
  • 胡据振 在2021/8/14 16:28:00留言
  • 详细留言:AE-C机械压力开关
