南京爱尔传感科技有限公司
  • 爱尔传感AE-T通用型压力变送器
  • 发布时间:2018/3/6 10:47:08   修改时间:2018/3/11 10:40:24 浏览次数:915
  • 爱尔传感AE-T通用型压力变送器
  • 品概述
    AE-T通用型压力变送器是爱尔传感在广泛深入调查的基础上,结合国际先进产品技术及应用实例,自行研发设计的新一代压力变送器。该产品为专有技术生产,采用进口敏感元件和精密设计的电路与装配工艺制作而成。具有寿命长、运行稳定、测量范围广、造价低、外观精巧等优点。
    性能规格
    测量范围: -100KPa~01KPa100KPa1MPa...100MPa
    长期稳定性:≤±0.2%FS/年;
    综合精度: ≤±0.1%FS 0.25%FS 0.5%FS
    (综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
    过载压力: ≤10MPa 满量程的200% ; 10MPa 满量程的150%
    环境温度:-20 ... + 85°C;
    介质温度:-40 ... + 85°C;
    补偿温度:-10 ... +70°C;
    振动影响: 机械振动频率在20Hz1000Hz内,输出变化小于0.1%FS;
    零点温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/;
    灵敏度温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/;
    功能规格
    测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
    供电电源:9-36VDC (一般24VDC)
    信号输出:模拟信号: 4...20mA0-5V1-5V
    数字信号: RS485;HART
    绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC);
    电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
    响应时间: ≤250 ms;
    物理规格
    触液材质:316L 不锈钢;
    外壳材质:304不锈钢;
    过程连接:M20*1.5;G1/2;其它螺纹可依据客户要求设计;
    电器连接:赫斯曼插头,防护等级IP65;插头型IP65、电缆型IP67;
    重量:0.2KG;
    产品应用
    ■工程机械
    ■能源及热供
    ■石化行业
    ■自动化设备
    ■泵及压缩机
    ■机车刹车系统
    ■液压与气动系统
    ■农机设备
    产品特点
    ■ 性价比高,为OEM客户专门设计;
    ■ 进口的敏感元件具有卓越的抗腐蚀、抗冲击和过载、抗震动、抗磨损性能;
    ■ 工作温度范围宽、测量综合精度高、长期稳定性好;
    ■ 精密设计与规模化生产保证了产品的先进性、实用性和质量稳定性;
南京爱尔传感科技有限公司专注于压力传感测量技术及压力系统解决方案。秉承技术创新、管理严谨的精神,成功开发并规模化生产压力测量系列产品,在高频和微型压力传感技术上取得飞跃性突破。军工品质,精湛性能是爱尔与客户联系的纽带。公司全面…  更多>>
南京爱尔传感科技有限公司
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
  • 胡据振 在2021/8/14 16:28:00留言
  • 详细留言:AE-C机械压力开关
