产品概述
AE-PT100系列工业用热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃~500℃范围内的液体、蒸汽、和气体介质以及固体表面的温度。热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着
发生变化的特性来测量温度的,当被测介体中有温度梯度存在时,所测的温度是感温元件所在范围介质中的平均温度。尽管各种热电阻的外形差异很大,但是它们的基本结构却大致相似,一般有感温元件,绝缘套管,保护管,和接线盒等主要部分组成。
性能规格
测量范围: -200...+500°C
输入信号: Pt100、Cu50、Pt1000;
长期稳定性:≤0.1°C/年或 0.05%/年;
综合精度:±0.2%
(综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
最大负载: (V电源 -9V)/0.025A(输出电流);
环境温度:-20 ... + 85°C;
防雷:±4000V(≤5次);
抗脉冲群:±4000V;
抗射频干扰:>10V/m(80MHz...1000MHz);
功能规格
测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
供电电源:9-36VDC (一般24VDC);
信号输出:模拟信号: 4...20mA;
电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
响应时间: ≤1 s;
温度漂移: 0.008% FS/1°C;
故障保护: 传感器短路保护输出≤3.5mA;
传感器开路保护输出≥23mA;
物理规格
触液材质:316L 不锈钢;
外壳材质:304不锈钢;
过程连接:M20*1.5;G1/2;其它螺纹可依据客户要求设计;
电器连接:铝合金防爆接线盒
重量:0.8KG;
产品应用
■ 加热、通风、空调、冷冻、水力、电力等工程;
■ 农业、温室、环境工程、食品、制药设备配套;
■机械制造、储存槽、压缩机、油压设备;
产品特点
■ 内部电路超低耗设计,保证长期使用的稳定性,延长使用寿命;
■具有防雷和抗干扰电路设计,保证产品安全性;
■ 输出信号灵活,精度高;
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
